Thema: SENSOR+TEST 2005 Nürnberg, 10.-12. Mai
    Vom Mikrosensor bis zur komplexen Testanlage
    Das gesamte Spektrum der messtechnischen Systemkompetenz
    Dienstag..... 10.5.2005?
    Mittwoch..... 11.5.2005?
    Donnerstag. 12.5.2005?
    Regensburg
    Und, wie wars auf der Sensor?
    Viel mit den Thermocams gespielt?
    Wolfgang
    Wer, ich? Bild hier   der Aufbau mit der Kamera hat irgend wie gepasst.
    Sonst muss ich erst einmal auspacken und sortieren. Erst mal durchzählen, die ausführlicheren Gespräche.
    1. Thyracont - Inclinos: integrierter Silizium mehrachsen Beschleunigungsmesser nach dem Konvektionsprinzip
    2. Drehratensensoren vom Fraunhofer Inst. f. Siliziumtechnologie: in 10µm Polysilizium. Funktionsprinzip: Anregung über schwach gekoppelte Resonatoren.
    3. Weitere Drehratensensoren
    4. Posic: Digital inductive position speed and direction sensor, mit integriert hergestellten metallischen Mikrospulen
    5. NVE Corporation combines leading edge Giant Magnetoresistive (GMR) materials with IC’s bessere Sensoren ( “forget Hall”) neue Magnet Sensoren, empfindliche Brücken
    6. Forschungszentrum Jülich: Stehende Wellen Interferometer für Längenmessungen, transparente pin Dioden
    7. Eltro tec. Entfernungsmessung time of flight 300mm-4000mm Auflösung 0,9mm
    8. Bfi Optilas Thermokameras ¼ VGA 0,08K; 1/16VGA
    9. Lasertechnik ...
    10. Dr. Sibaei + Hastrich: Akustische Phased Array Antennen zum Orten natürlicher Geräusche
    11. Fogale Nonotech. 2D kapazitiver Sensor
    12. Mechonics Piezo Antriebe und optische Bänke
    13. Weitere optische Bänke
    Dann war der Tag schon um. Ich bekomme zum Teil noch Informationen und werde die interessanten Sachen weiterverfolgen. Eigentlich war aber mindestens alles erwähnte interessant. Es war auch beeindruckend wie sehr man sich um Besucher gekümmert hat und wie man sich die Zeit genommen hat, die Inhalte zu erklären.
    Diese Miniature Translation Stage (Mitte) ist modular aufgebaut und hat einen Weg von 8, 18 oder 30mm, der auf der Messe (links) sogar ein bisschen mehr. 2mm/sec ist nicht sehr schnell aber die Masse von um 50g und die Antriebskraft von 4,5N finde ich beeindruckend.
    Sehr gut ist die Wegauflösung beim Antrieb, es sind 0,2µm pro Schritt. Er kann auch 1/16 Schritte machen. Gemessen wird übrigens extern mit einem kleinen Wegaufnehmer (rechts)mit bis zu 50nm Auflösung.
    Der Clou an der Sache ist der Antrieb, er ist im Gerät integriert, geradezu versteckt. Ein Piezoantrieb, der über eine Stahlstange die Verbindung mit dem doppelt geführten Wagen hält. Er vibriert in Längsrichtung mit ca. 2kHz und zwar mit einer asymmetrischen Kurvenform, bei der die Haftreibung mit dem Wagen jeweils nur einseitig überschritten wird.
    http://www.mechonics.de/en/Shop.aspx
    http://www.mechonics.de/en/data/MS30.pdf
    Bild hier   Bild hier   Bild hier
    Es hat mich sehr beeindruckt, und ich habe es auch gleich ausprobiert mit einem Piezofeuerzeugzünder und einem Stück Drahtkleiderbügel.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=84344#84344
    Die Firma hat auf ihrem Stand eine berührungsfreie 2D-Detektorfläche mit einem Raster von etwa 5cm vorgestellt.
    Nähert man sich der Sensorfläche, dann tritt schon ab etwa 10cm vor der jeweiligen Fläche eine Erkennung ein und mit abnehmender Entfernung wird das Signal stärker.
    Die Aktualisierung erfolgt dabei ohne erkennbare Verzögerung.
    Im Bild habe ich meine geschlossene Hand der Sensorfläche genähert bis sie deutlich zu erkennen ist.
    Sie nimmt mehrere Bildpunkte ein und ist als rund erkennbar, weitere Konturendetails werden nicht aufgelöst.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fogale_nanotech.jpg
    Die ELEKTRONIK 19/ 20.9.05 behandelt in ihrem Bericht
    "Gigantischer Effekt wird industriereif"
    die GMR Magnetfeldsonden für vielfältige Anwendungen
    Da vielleicht nicht jeder die ELEKTRONIK zur Verfügung hat, habe ich hier einmal ein paar Links zu dem interessanten Thema zusammengestellt.
    Lexikon.............................. http://www.computerbase.de/lexikon/GMR-Effekt
    Foliensatz.......................... http://mrsec.wisc.edu/Edetc/IPSE/edu...esentation.pdf
    Film clips............................ http://mrsec.wisc.edu/Edetc/cineplex/GMR/index.html
    Kurze Darstellung.............. http://www.hy-line.de/en/co/sensor-t.../gmr-sensoren/
    Ausführliche Unterlagen..... http://www.megatron.fr/composants/po...r/gmr_olde.php
