Thema: Kettenroboter mit Arduino Steuerung
    Ich habe seit langem mal wieder meine Arduinos aus dem Schrank geholt und einige kleinere Programme für den Einstieg geschrieben.
    Ich habe jetzt als ein etwas größeres und längerfristiges Projekt begonnen meinen alten RP6 Kettenroboter auf Arduino Mega Steuerung umzubauen.
    Die Hardware Grundlage ist schon mal fertig und ein kleines erstes Programm drauf.
    Ich würde gerne hier meine Fragen und Probleme anbringen um nicht immer wieder neue Themen eröffnen zu müssen.
    Hier erstmal die Hardware. Der Ultraschall Sensor wird noch seinen Platz finden bzw. durch andere Sensoren ersetzt.
Hits:	15
Größe:	94,0 KB
    Das aktuelle Programm kann per Start/ Stopp Taster gestartet und beendet werden. Das heißt er fährt los wenn der Taster betätigt wurde.
    Solange kein Hindernis im Weg ist fährt der Roboter gerade aus. Wird etwas durch den Ultraschallsensor erkannt, wird zurück gefahren gedreht und wieder gerade aus gefahren bis zum nächsten Hindernis. Sollte der Ultraschall Sensor etwas nicht erkennen wird der linke bzw. rechte Stoßstangen Taster aktiviert und der Roboter fährt zurück und dreht.
    Das Programm läuft soweit bis auf 2 Kleine Probleme: wenn gerade backUP aktiv ist, lässt sicher Roboter nicht Stoppen, er hält dann erst an wenn das Programm durch gelaufen ist, das muss ich noch ändern.
    Das andere Problem was ich mir absolut nicht erklären kann ist das der Roboter sporadisch stoppt für kurze zeit und dann ganz Normal weiter läuft. Hat da jemand eine Idee wo hier der Fehler liegt?
    Und Grundlegend ist das Programm so in Ordnung oder sollte man es Komplett anders angehen?
    Danke und Gruß
    Stephan
    const int programmStart_taster = 2; // Taster für Programmstart
    bool start = false;
    #define PIN_TRIGGER 5 // PINs für hc-sr04 Sensor
    #define PIN_ECHO    4
    int directionPin_A = 12; // A Richtung LOW vorwärts / HIGH rückwärts
    int pwmPin_A = 3; // A PWM
    //int brakePin_A = 9; // A Bremse
    // A Strommessung an PIN A0
    int directionPin_B = 13; // B Richtung LOW vorwärts / HIGH rückwärts
    int pwmPin_B = 11; // B Richtung
    //int brakePin_B = 8; // B Bremse
    // B Strommessung an PIN A1
    volatile unsigned long alteZeit=0, entprellZeit=50;
    const int crash_btn_li = 18; // PINs Stoßstange Taster
    const int crash_btn_re = 19;
    bool crash_li = false;
    bool crash_re = false;
    bool crash = false;
    int a = 0; // 1 = Crash Ultraschall Sensor 2 = Crash Stoßstange links 3 = Crash Stoßstange rechts
    void setup()
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(programmStart_taster), programmStart, RISING); // Taster Programm Start/ Stopp
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(crash_btn_re), crashed_re, RISING); // Stoßstange Taster rechts
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(crash_btn_li), crashed_li, RISING); // Stoßstange Taster rechts
      pinMode(PIN_TRIGGER, OUTPUT); // PINs Ultraschall Sensor
      pinMode(PIN_ECHO, INPUT);
      pinMode(directionPin_A, OUTPUT); // PINs Motorsteuerung
      pinMode(pwmPin_A, OUTPUT);
      pinMode(directionPin_B, OUTPUT);
      pinMode(pwmPin_B, OUTPUT);
    void programmStart() // Abfrage Taster für den Start. Erstes mal drücken Roboter setzt sich in Bewegung, zweites mal, Roboter stoppt
      if((millis() - alteZeit) > entprellZeit)
        if(start == false)
          start = true;
          crash = false;
        else
          start = false;
        alteZeit = millis();
    void crashed_li() // Crash am Taster links, per Interrupt
      crash_li = true;
    void crashed_re() // Crash am Taster rechts, per Interrupt
      crash_re = true;
    int getDistance() // Ultraschallsensor auswerten
      unsigned long duration_SR04;
      unsigned int distance;
      digitalWrite(PIN_TRIGGER, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(PIN_TRIGGER, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      duration_SR04 = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH);
      distance = duration_SR04/58;
      return distance;
    void backUP(int a)
      switch(a)
        case 1: // Fahrt bei Hindernis am Ultraschall Sensor
          digitalWrite(directionPin_A, HIGH);
          digitalWrite(directionPin_B, HIGH);
          delay(2000);
          digitalWrite(directionPin_A, LOW);
          analogWrite(pwmPin_A, 100);
          analogWrite(pwmPin_B, 100);
          delay(2000);
          analogWrite(pwmPin_A, 0);
          analogWrite(pwmPin_B, 0);
        break;
        case 2: // Fahrt bei Hindernis am Taster links
          delay(2000);
          digitalWrite(directionPin_B, LOW);
          delay(2000);
        break;
        case 3: // Fahrt bei Hindernis am Taster rechts
          delay(2000);
          delay(2000);
        break;
    void goForward(int pwm)
      int dist = 0;
      dist = getDistance();
      if(start == false) // Start Taster nicht aktiv
      if(dist < 10)
        crash = true;
      if((start == true) && (crash == false)) // kein Crash erkannt, Start Taster aktiv
        analogWrite(pwmPin_A, pwm);
        analogWrite(pwmPin_B, pwm);
      if((start == true) && (crash == true)) // Crash mit dem Ultraschall Sensor erkannt
        a = 1;
        backUP(a);
        crash = false;
      if((start == true) && (crash_li == true)) // Crash mit dem linken Stoßstangen Taster erkannt
        a = 2;
        backUP(a);
        crash_li = false;
      if((start == true) && (crash_re == true)) // Crash mit dem rechten Stoßstangen Taster erkannt
        a = 3;
        backUP(a);
        crash_re = false;
    void loop()
      goForward(120); // Programm "Fahren"
    Den Fehler warum der Roboter zeitweise Stoppt konnte ich finden. Den Fehler habe ich gefunden indem ich Serial.print in jede Funktion eingefügt habe um zu sehen wo er hängen bleibt. Der Fehler ist aufgetreten wenn z.B. der Ultraschall was erkannt hat und direkt drauf der Stoßstangen Taster betätigt wurde.
    Das war der fall als z.B. der Roboter auf das Fliegengitter an der Tür zugefahren ist. Der Ultraschallsensor hat erst ausgelöst als er direkt davor stand, da hat allerdings auch schon der Stoßstangen Taster ausgelöst. Habe das Programm angepasst und es Funktioniert wie es soll.
    Unterschleissheim
    Hey Super!, ich habe auch noch so ein RP6-Fahrwerk rumstehen. Hatte das mal mit ner Eigenbau-Elektronik mit PIC-uC am Laufen. Wenn ich mal wieder Zeit habe, will ich das auch wieder raktivieren.
    Also noch viel Spass und Erfolg damit!
    Gerhard
  1. 6DOF Roboterarm mit PS2 Controller: Steuerung per Arduino oder Raspi?
    Von HaWe im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 10:15
  2. CNC Steuerung Arduino Tastplatte anschließen
    Von Joo im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 15.08.2017, 16:11
  3. Arduino RC Steuerung
    Von FK757 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 21.05.2016, 21:21
  4. Arduino Webserver - RC Car steuerung
    Von M.T. im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 21.04.2014, 14:51
  5. Arduino Motor Steuerung Code
    Von Flexgate im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.03.2014, 13:24
