Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Drehencoder in ASM TIMER oder Interrupt
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    auch zu finden unter
    https://www.mikrocontroller.net/topic/574081#7800773
    Auf der Suche nach einer Lösung einen Drehgeber in asm auszuwerten,
    stieß ich auf diesen Code der genau meinen Vorstellungen entsprach.
    Beitrag "Drehencoder auslesen ASM"
    Als Grundauswertung ist das Programm fast so geblieben nur das man jetzt
    die Auswertung in einer ISR, für Timer oder Interrupt gesteuert, lösen
    kann.
    Zusatz ist die Auswertung des Drucktasters, die bei einigen Ausführungen
    vorhanden ist. Aber das war das deutlich geringere Problem...
    Zeilen mit * gehören zur TIMER-Auswertung
    Zeilen mit ** gehören zum Interrupt
    Timer 0 CTCMODE OC0A auf unter 10ms einstellen, PinToggle deaktiviert
    Pins entsprechend beschalten
    oder
    INT0/1 jeden Flankewechsel(_- / -_) aktivieren
    PCI aktivieren (jeder Flankenwechsel wird beachtet, nicht einstellbar)
    ISR für Timer und INT0/1 PCI
    Ablauf wie folgt INT0/1 Drehencoder, PCI: Taster:
    1. Altwert laden
    2. Neuwert einlesen
    3. UND Maskierung Neuwert (abhängig an welchen Pins)
    4. Neuwert in Altwert speichern
    5. Vergleich alt neu ?
    wenn alt = neu 9. Ende
    6. Altwert swapen
    7. Neu Altwert odern
    (so steht der Zustand vorher nacher in einem Register)
    8. Vergleich und dann jeweils die Sprungbedingung links/rechts
    9. Ende
    Links/Rechts UP
    Richtung als veränderbare Zahl oder nur als Bitstetzung zur weiteren
    Auswertung
    Der Interrupt zeigt nur an DAS eine Auswertung zu tätigen ist!!
    .include "AtMega328_timercounter.asm" ist hier zu finden
    https://www.roboternetz.de/community...328-Bibliothek
    ;# Projekt:                                             #
    ;#                Drehencoder Auswertung                    #
    ;#                       mit Timer                         #
    ;#                         oder                            #
    ;#             mit INT0/1 Drehnencoder & PCI Taster        #
    ;# Timer Zeilen mit * aktivieren & ** deaktivieren        #
    ;# Interrupts Zeilen mit * deaktvieren & ** aktivieren    #
    ;# Taktfrequenz des AVR: 16 MHz                             #
    ;# CS-SOFT                                                 #
    .include "m328Pdef.inc"    ;AtmegaNN8
    .def math1h     = r8
    .def math1l     = r9
    .def math2h     = R10
    .def math2l     = r11
    .def matherghh    = r12
    .def mathergh    = r13
    .def mathergl    = r14
    .def mathergll    = r15
    .def temp0 = r16     ;
    .def temp1 = r17     ;
    .def temp2 = r18
    .def temp3 = r19     ;
    .def temp4 = r20
    .def cnt   = r21
    .equ cpu    = 16000000
    .equ Baud0    = 9600
    .equ UBRR0    = cpu/(16*Baud0)-1
    ;**********LCD Port mit 74HC164
    .equ LCD_signs    =    20
    .equ Zeile1     =    $00+$80
    .equ Zeile2     =    $40+$80
    .equ Zeile3     =    Zeile1+LCD_signs
    .equ Zeile4     =    Zeile2+LCD_signs
    .equ port_lcd_x     =     portc        ;gilt für 4/8bit modus
    .equ ddrx_lcd_x     =     ddrc
    ;                Pinbelegungen
    ;                  STD
    .equ SClock        =     0        ;LCD    ;;;
    .equ SRS        =    0
    .equ SData        =     1        ;74164    ;;;;;so Kann die HW angeschlossen sein
    .equ SRW        =    1
    .equ Light        =     2        ;LCD    ;;;;;
    .equ SEnable    =     3        ;74164    ;;;
    ;********* parallel für LCD/Simulationssoftware*************
    ;.equ st_port_lcd_x = portb
    ;.equ st_ddrx_lcd_x = ddrb
    ;                  STD
    .equ PRS        =    4    ;
    .equ PEnable    =     5    ;
    ;Entry Set
    .equ SH            =    0 ;1 = Display shift    0 = not shifted
    .equ ID            =    1 ;1 = increase         0 = decrease
    .equ HES        =    2 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;DISPLAY on/off
    .equ B            =    0 ;1 = Blink         0 = no Blink
    .equ C            =    1 ;1 = Cursor on     0 = Cursor off
    .equ D            =    2 ;1 = Disp on        0 = Disp off
    .equ HD            =    3 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;Shift
    .equ RL            =    2 ;1 = right shift    0 = left shift
    .equ SC            =    3 ;1 = Disp shift    0 = Cursor move
    .equ HS            =    4 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;SET Function
    .equ F            =    2 ;1 = 5x10            0 = 5x7
    .equ N            =    3 ;1 = 2line(4line)    0 = 1line
    .equ DL            =    4 ;1 = 8bit int        0 = 4bit interface
    .equ HSF        =    5 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
                          ;des Commandos
    ;************ Drehencoder Zuordnung************
    .equ    DrehENC_ddr    =    ddrD
    .equ     DrehENC_port=    Portd
    .equ    DrehENC_pin    =    Pind
    .equ    Phase_A        =    2
    .equ    Phase_B        =    3
    .equ    Taster_ENC    =    4
    ;**********interner ADC
    .equ    ADC_ddr        =    ddrc
    .equ    ADC_Port    =    Portc
    .equ    ADC_Pin        =    PinC
    .equ    Chan0        =    0
    .equ    Chan1        =    1
    .equ    Chan2        =    2
    .equ    Chan3        =    3
    .equ    Chan4        =    4
    .equ    Chan5        =    5
    .equ    ref5        =    $1312
    .equ    ref52        =    $0
    .equ    ref256        =    $09d0
    .equ    ref2562        =    $0
    ;**********SRAM
    .equ     erg_k        =    $0100            ;erg_k wird bis zu 5 weiteren bytes genutzt sprich erg_k+5
    .equ     ocra0        =    $0105            ;für T0
    .equ    ocrb0        =    $0106
    .equ     ocra1h        =    $0107            ;;;;;
    .equ     ocra1l        =    $0108            ;;;;;;;; für T1 A channel
    .equ     ocrb1h        =    $0109            ;;;;;
    .equ     ocrb1l        =    $010a            ;;;;;;;; für T1 B channel
    .equ     icr1xh        =    $010b            ;;;;;
    .equ     icr1xl        =    $010c            ;;;;;;;; für T1 ICR
    .equ    ocra2        =    $010d
    .equ    ocrb2        =    $010e
    .equ    hadc        =    $0110            ;adc
    .equ    ladc        =    $0111            ;adc
    .equ    eep_adrh    =    $0112            ;eeprom
    .equ    eep_adrl    =    $0113            ;eeprom
    .equ    LTC_wertH    =    $0114
    .equ    LTC_wertL    =    $0115
    .equ    dreh_ENC_old=    $0116
    .equ    dreh_Richt    =    $0117
    .equ    dreh_tast_old =    $0118
    .equ    RSdebug        =    $0140            ;debug serielle Schnittstelle
    ;***************************Einsprungadressen***********************
    .cseg
    .org $0000
        rjmp    stack
    .org $0002            ;2
        rjmp    INT_EX0            ;**
    .org $0004            ;4
        rjmp    INT_EX1            ;**
    .org $0006            ;6
        reti;rjmp    INT_PC0
    .org $0008            ;8
        reti;rjmp    INT_PC1
    .org $000a            ;a
        rjmp    INT_PC2         ;**
    .org $000c            ;c
        reti;rjmp    INT_WDT
    .org $000e            ;e
        reti;rjmp    INT_OC2A
    .org $0010            ;10
        reti;rjmp    INT_OC2B
    .org $0012            ;12
        reti;rjmp    INT_OVF2
    .org $0014            ;14
        reti;rjmp    INT_CPT1
    .org $0016            ;16
        reti;rjmp    INT_OC1A
    .org $0018            ;18
        reti;rjmp    INT_OC1B
    .org $001a            ;1a
        reti;rjmp    INT_OVF1
    .org $001c            ;1c
    ;reti    rjmp    INT_OC0A
    .org $001e            ;1e
        reti;rjmp    INT_OC0B
    .org $0020            ;20
        reti;rjmp    INT_OVF0
    .org $0022            ;22
        reti;rjmp    INT_SPI
    .org $0024            ;24
        reti;rjmp    INT_USART_RX
    .org $0026            ;26
        reti;rjmp    INT_USART_UDRE
    .org $0028            ;28
        reti;rjmp    INT_USART_TX
    .org $002a            ;2a
        reti;rjmp    INT_ADC
    .org $002c            ;2c
        reti;rjmp    INT_EE_Ready
    .org $002e            ;2e
        reti;rjmp    INT_ANALOG_COMP
        reti        ;11    keine 2wireRoutinen
        reti        ;a keine SPI Routinen
    ;***************************Init mit allem drumdran*****************
    stack:    ldi         temp1,high(ramend)  ;Stackpointer festlegen
            out         sph, temp1
            ldi         temp1,low(ramend)   ;Stackpointer festlegen
            out         spl, temp1
            rcall        sram
        ;    rcall        lcd_init
        ;    rcall        lcd_clear
        ;    rcall        werbe1
        ;    rcall        werbe2
        ;    rcall        wait1s
        ;    rcall        leer_z
        ;    rcall        INIT_ext_Int01
        ;    rcall        deak_int01
        ;    rcall        INIT_PC_INTx
        ;    rcall        mode7_t0_init
        ;    rcall        prescaler_T0_on
        ;    rcall        mode4_t1_init
        ;    rcall        prescaler_T1_on
        ;    rcall        mode2_t2_init
        ;    rcall        prescaler_T2_on
        ;    rcall        adc_header
        ;    rcall        eeprom_init                ;wenn ints bevorzugt werden
        ;    rcall        adr_cnt
        ;    rcall        eeprom_write
        ;    rcall        AC_init
        ;    rcall        ac_change
        ;    rcall        usart_init                ;wenn INT bevorzugt dann hier aktivieren und prog erweitern
        ;    rcall        werbe_rs
            rcall        init_DrehEncoder
    start:    nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            rjmp        start
    ;*********Sram clearen***********************************************
    sram:    clr            temp0
            ldi            yl,low(SRAM_START)
            ldi            yh,high(SRAM_START)            ;Masterclr des Sram's über
    sram2:    st            y+,temp0                ;die indirekte Adressierung
            cpi            yl,$50                    ;bis zur zelle x=$a0 löschen
            brne        sram2
            ret
    ;*************************weitere*includedata***********************
    ;.include "AtMega328_adc_lst.asm"
    ;.include "AtMega328_analogcomparator.asm"
    .include "AtMega328_ext_ints.asm"
    ;.include "AtMega328_eeprom.asm"
    ;.include "AtMega328_uart_std.asm"
    ;.include "AtMega328_LCD_Txt_out.asm"
    ;.include "AtMega328_RS_Txt_out.asm"
    ;.include "h:\etronik\Software3\sonstiges\origin\mathe.asm"
    ;.include "i:\etronik\Software3\sonstiges\origin\lcd_KS0066_KS0070_8bit.asm"
    ;.include "h:\etronik\Software3\sonstiges\origin\lcd_KS0066_KS0070_4bit_HapSim.asm" ;Nur zur Simulation mit HapSim aktivieren
    ;.include "h:\etronik\Software3\sonstiges\origin\zeitschleifen.asm"
    ;.include "h:\etronik\Software3\sonstiges\origin\hex_dez_wandlung.asm"         ;gebraucht für LCD oder nur umwandlung
    .include "h:\etronik\Software3\sonstiges\origin\DrehEncoder.asm"
    ;*************************ENDE**************************************
    DrehEncoder.asm
    /*.equ    DrehENC_ddr    =    ddrD
    .equ    DrehENC_pin    =    PinD
    .equ    Phase_A        =    2
    .equ    Phase_B        =    3
    .equ    Taster_ENC    =    4
    ;Initialisierung Drehencoder
    init_DrehEncoder:
        ;    rcall        mode2_t0_init                ;*
        ;    rcall        prescaler_T0_on                ;*
            rcall        INIT_EXT_INT01                ;**
            rcall        INIT_PC_INTx                ;**
            sbi            DrehENC_port,Phase_A
            sbi            DrehENC_port,Phase_B
            sbi            DrehENC_port,Taster_ENC
            ;Test Ausgabe
            sbi            DrehENC_ddr,0
            sbi            DrehENC_ddr,1
            ;Test Ende
            in            temp0,DrehENC_pin
            andi        temp0,(1<<Phase_A | 1<<Phase_B)
            sts            dreh_ENC_old,temp0
            sts            dreh_Richt,temp0
            andi        temp0,(1<<Taster_ENC)
            sts            dreh_tast_old,temp0
            ret
    ;Auswertung funktioniert für Interrupt und Timer
    Dreh_ENCODER:
            lds            temp1,dreh_ENC_old
            ;mov            temp1,temp2                    ;Wert der letzten ISR
            in            temp0,DrehENC_pin                 ;Neuen Wert holen
        ;sbrs        temp0,Taster_ENC                ;*  Abfrage Drucktaster mit Timer
        ;rjmp        push_button                        ;*  Ausführung beachten
            andi          temp0,$0C                          ;Nur PinX0 und 1 auswerten
    ;        mov            temp2,temp0                      ;für nächste ISR merken
            cp            temp0,temp1                        ;Alter und neuer Wert Vergleichen
            breq          Dreh_ENCODER_ende                  ;Wenn gleich, wude nicht gedreht
            swap          temp1                              ;alter Wert ins obere Nibble ..
            or            temp0,temp1                        ;.. und in einem Byte zusammenfassen
            cpi            temp0,$0C                        ;00>>11        neu
            cpi            temp0,$C0                        ;11>>00     neu
    ;bei folgenden Kombinationen wurde nach links gedreht
        ;cpi            temp0,$23                          ;>>>8C 10(2,8) -- 11(3,C) <<<C8
            cpi            temp0,$8C                        ;  links                   rechts
            breq          links
        ;cpi               temp0,$31                          ;>>>C4 11(3,C) -- 01(1,4) <<<4C
            cpi            temp0,$C4                        ;  links                   rechts
            breq          links
        ;cpi            temp0,$10                          ;>>>40 01(1,4) -- 00(0,0) <<<04
            cpi            temp0,$40                        ;  links                   rechts
            breq          links
        ;cpi            temp0,$02                          ;>>>08 00(0,0) -- 10(2,8) <<<80
            cpi            temp0,$08                        ;  links                   rechts
            breq          links
    ;Ansonsten wurde nach rechts gedreht, Fehler (z.B. von 00 nach 11) werden bei Auskommentierung unten
    ;als rechtsdrehung gewertet. Passiert nicht wenn die Abtastrate hoch genug ist.
        ;    cpi        temp0,$01                        ;von 00(0) nach 01(1)
        ;    breq          rechts
        ;    cpi        temp0,$13                        ;von 01(1) nach 11(3)
        ;    breq          rechts
        ;    cpi        temp0,$32                        ;von 11(3) nach 10(2)
        ;    breq          rechts
        ;    cpi        temp0,$20                        ;von 10(2) nach 00(0)
        ;    breq          rechts
    rechts: ;lds            temp3,dreh_Richt
            ;inc            temp3                        ;Richtung als Zahl verändern
            ;sts            dreh_Richt,temp3
            ;lds            temp3,dreh_Richt                ;Drehrichtung nur als Bit setzen
            ;andi        temp3,(0<<Phase_A | 0<<Phase_B)    ;
            ;ori            temp3,(1<<Phase_A | 0<<Phase_B)    ;
            ;sts            dreh_Richt,temp3                ;
            sbi            portd,0                            ;test
            cbi            portd,1                            ;test
            ret
    links:  ;lds            temp3,dreh_Richt            ;Richtung als Zahl verändern
            ;dec            temp3                        ;
            ;lds            temp3,dreh_Richt                ; Drehrichtung nur als Bit setzen
            ;ori            temp3,(0<<Phase_A | 1<<Phase_B) ;
            sbi            portd,1                            ;test
            cbi            portd,0                            ;test
            ret
    ;wird angesprungen wenn es keine Veränderung des Drehencoders gab
    Dreh_ENCODER_ende:
            lds            temp3,dreh_Richt                ; Drehrichtung Bit löschen
            ret
    ;Achtung wenn über PinChangeIntXY gearbeitet wird, reagiert der
    ;PCI auf beide Flanken. Beim loslassen wird die Routine aufgerufen
    ;solange aber dreh_tast_old nicht zurückgesetzt wird
    ;wird dreh_tast_old nicht verändert
    push_button:
            lds            temp1,dreh_tast_old
            in            temp0,DrehENC_pin             ;**  Neuen Wert holen
            andi          temp0,$10                          ;Nur Taster abfragen
            sts            dreh_tast_old,temp0                ;NEU zu ALT
            cp            temp0,temp1                        ;NEU vergleich ALT
            breq        push_button_end                    ;wenn gleich brech ab
            swap        temp1                            ;Pegelwechsel
            or            temp0,temp1                        ;erstellen
            cpi            temp0,$01                        ;von 0(0) nach 1(1)
            breq        taster_an
            cpi            temp0,$10                        ;von 1(1) nach 0(0)
            breq        taster_aus
    push_button_end:
            ret
    taster_an:
            ldi            temp0,(1<<Taster_ENC)
            cbi            portd,0
            cbi            portd,1
            ret
    taster_aus:
            ret
    - - - Aktualisiert - - -
    ;PD2/3 sind INT0/1
    INIT_EXT_INT01:
            rcall        int0_sc_any_cha            ;INT 0 Flanke
            rcall        int1_sc_any_cha            ;INT 1 Flanke
            rcall        INT01_on                ;INT 01 on
            sei                                    ;global int
            ret
    INT01_on:
            in            temp0,EIMSK
            ori            temp0,(1<<INT1|1<<INT0)    ;beide INTs aktiv
            out            EIMSK,temp0
            ret
    INT01_off:
            lds            temp0,EIMSK
            andi        temp0,(0<<INT1|0<<INT0)    ;beide INTs aktiv
            sts            EIMSK,temp0
            ret
    INT_EX0:rcall        Dreh_ENCODER
            reti
    INT_EX1:rcall        Dreh_ENCODER
            reti
    ;**************Int0 Trigger************
    int0_sc_low_level:
            lds            temp0,EICRA
            ori            temp0,(0<<ISC01|0<<ISC00) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
            sts            EICRA,temp0
            ret
    int0_sc_any_cha:
            lds            temp0,EICRA
            ori            temp0,(0<<ISC01|1<<ISC00) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
            sts            EICRA,temp0
            ret
    int0_sc_falling:
            lds            temp0,EICRA
            ori            temp0,(1<<ISC01|0<<ISC00) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
            sts            EICRA,temp0
            ret
    int0_sc_rising:
            lds            temp0,EICRA
            ori            temp0,(1<<ISC01|1<<ISC00) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
            sts            EICRA,temp0
            ret
    ;**************Int1 Trigger************
    int1_sc_low_level:
            lds            temp0,EICRA
            ori            temp0,(0<<ISC11|0<<ISC10) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
            sts            EICRA,temp0
            ret
    int1_sc_any_cha:
            lds            temp0,EICRA
            ori            temp0,(0<<ISC11|1<<ISC10) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
            sts            EICRA,temp0
            ret
    int1_sc_falling:
            lds            temp0,EICRA
            ori            temp0,(1<<ISC11|0<<ISC10) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
            sts            EICRA,temp0
            ret
    int1_sc_rising:
            lds            temp0,EICRA
            ori            temp0,(1<<ISC11|1<<ISC10) ;hier INT0/1 auf steigende flanke siehe PDF KAP.13
            sts            EICRA,temp0
            ret
    ;*******************Pin Change Interrupt*********************************************
    INIT_PC_INTx:
            rcall        INIT_PC_INTx_port                    ;2=(23:16),1=(14:8),0=(7:0)
            ;rcall        PCIE0_active
            ;rcall        PCIE1_active
            rcall        PCIE2_active
            sei
            ret
    INIT_PC_INTx_port:
            lds            temp0,PCICR                            ;Hier Portbereich wählen
            ori            temp0,(1<<PCIE2|0<<PCIE1|0<<PCIE0)     ;2=(23:16),1=(14:8),0=(7:0)
            sts            PCICR,temp0
            ret
    INIT_PC_INTx_deakt:
            lds            temp0,PCICR
            andi        temp0,(0<<PCIE2|0<<PCIE1|0<<PCIE0)     ;Hier Portbereich wählen
            sts            PCICR,temp0                            ;2=(23:16),1=(14:8),0=(7:0)
            ret
    PCIE0_active:
            lds            temp0,PCMSK0
            ori            temp0,(0<<PCINT7 | 0<<PCINT6 |  0<<PCINT5| 0<<PCINT4 | 0<<PCINT3 | 0<<PCINT2 |  0<<PCINT1 | 0<<PCINT0)
            sts            PCMSK0,temp0
            ret
    PCIE1_active:
            lds            temp0,PCMSK1
            ori            temp0,(0<<PCINT14 | 0<<PCINT13 |  0<<PCINT12 | 0<<PCINT11 | 0<<PCINT10 | 0<<PCINT9  | 0<<PCINT8)
            sts            PCMSK1,temp0
            ret
    PCIE2_active:
            lds            temp0,PCMSK2
            ori            temp0,(0<<PCINT23 | 0<<PCINT22 |  0<<PCINT21 | 1<<PCINT20 | 0<<PCINT19 |  0<<PCINT18 | 0<<PCINT17 | 0<<PCINT16)
            sts            PCMSK2,temp0
            ret
    ;********PullUPs aktivieren******************************************************************
    PCIE0_07_pullup_on:
            in            temp0,portb
            out            portb,temp0
            ret
    PCIE1_814_pullup_on:
            in            temp0,portc
            out            portc,temp0
            ret
    PCIE2_1622_pullup_on:
            in            temp0,portd
            ori            temp0,(0<<PCINT23 | 0<<PCINT22 |  0<<PCINT21 | 0<<PCINT20 | 0<<PCINT19 |  0<<PCINT18 | 0<<PCINT17 | 0<<PCINT16)
            out            portd,temp0
            ret
    PCIE0_07_pullup_off:
            in            temp0,ddrb
            andi            temp0,(0<<PCINT7 | 0<<PCINT6 |  0<<PCINT5| 0<<PCINT4 | 0<<PCINT3 | 0<<PCINT2 |  0<<PCINT1 | 0<<PCINT0)
            out            ddrb,temp0
            ret
    PCIE1_814_pullup_off:
            in            temp0,ddrc
            andi            temp0,(0<<PCINT14 | 0<<PCINT13 |  0<<PCINT12 | 0<<PCINT11 | 0<<PCINT10 | 0<<PCINT9  | 0<<PCINT8)
            out            ddrc,temp0
            ret
    PCIE2_1622_pullup_off:
            in            temp0,ddrd
            andi            temp0,(0<<PCINT23 | 0<<PCINT22 |  0<<PCINT21 | 0<<PCINT20 | 0<<PCINT19 |  0<<PCINT18 | 0<<PCINT17 | 0<<PCINT16)
            out            ddrd,temp0
            ret
    ;*********************Interrupthandler*************************************************
    INT_PC0:                                ;PC_INT0:7
            reti
    INT_PC1:                                ;PC_INT8:14
            reti
    INT_PC2:rcall        push_button            ;** PC_INT16:23
            reti
    Geändert von avr_racer (28.12.2024 um 19:46 Uhr)
  1. Fehlerhaftes Programm >>> Timer-Interrupt oder glabale Variable
    Von frabe im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.06.2019, 11:53
  2. Timer und/oder Interrupt
    Von hardware.bas im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 16:36
  3. Timer oder Interrupt reagiert nicht
    Von Sprengi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 21:59
  4. was brauche ich da, Timer oder Interrupt?
    Von Dj_Beat im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 07:17
  5. rs232 oder Timer Interrupt Priorität?
    Von avrler im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 17:41
