Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Design meiner website???
  1. #31
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi techboy,
    gar nicht. Das geht nur mit JAVA oder PHP.
    Hab' ich Dir schon mal den Link zu Selfhtml gegeben ? ( http://www.selfhtml.org/ ) Dort ist auch eine Abteilung zum Thema JAVA vorhanden. Für die Aufgabe brauchst Du den Befehl 'createTextNode' und alles was da noch dranhängt.
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
  2. #32
    Hab mir mal die selfhtml.de angesehen und die Übersicht ist wirklich ziemlich bescheiden
    Es gibt auch ne Suchfunktion
    ICh weiß zwar was frames sind aber der begriff iframes ist mir neu was ist das?? bzw. wie sieht der code aus??
    Falls noch nicht beantwortet: IFrames sind eingebettete Frames. Der unterschied zu normalen Frames ist, dass man sie an nahezu jeder Stelle platzieren kann. (mehr dazu siehe SelfHTML)
    Vielleicht ist das jetzt ne blöde frage aber was ist css??
    Ich finde man sollte wirklich betonen was man mit CSS alles machen kann, denn mit CSS kann man das Design von etlichen HTML Dokumenten in einer Datei platzieren. Dies ermöglicht es einem, nur durch umschreiben der CSS Datei allen Dokumente auf einmal ein neues Design zu verpassen. Und das spart mächtig Zeit
  3. #33
    So, hab jetzt mal bei Selfhtml den teil mit den Iframes durchgelesen...könnte ich theoretisch statt den java oder php code nicht ein iframe nehmen und dann dort die seiten austauschen?? Wenn ja wie kann ich bewirken das die Seite im I-Frame ausgetauscht wird?? (gebt mir bitte einen Code..)
    Danke
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
  4. #34
    Rheinstetten
    So ein IFrame hat eine ID/Name wie jeder andere Frame auch.
    Einfach bei einem Link das Target angeben.... Aber ein Beispiel sagt mehr als tausend Erklärungen (woran sich einige Professoren in Theoretische Informatik mal ein Beispiel nehmen sollten *g*):
    <html>
    <body>
    Link öffnen (Yahoo.de)
    <iframe name="myiframe" width="400" height="300" src="http://www.google.de"></iframe>
    </body>
    </html>
    Um einen Text per Link-Klick zu ändern musst du JavaScript nehmen...
    Da musst du aber aufpassen, da bei JavaScript leider jeder Browser einen anderen "Standard" implementiert bzw. es nicht wirklich einen einheitlichen Standard gibt.
    Unwissenheit ist ein Segen
  5. #35
    Ich rate zwar von der Variante ab, aber wenn du das machst solltest du die bilder in einer html datei einbetten und dort den body wie folgt gestalten:
    <body leftmargin="0" rightmargin="0" topmargin="0" bottommargin="0">
    Denn dann gibt es auch keine Probleme mit dem Firefox! (der lässt wenn nicht anders deklariert rechts und unten rand!!)
  6. #36
    jo, thx...kann mir eve. einer von euch so ein javasrcipt geben??
    Mfg.Attila Földes
  7. #37
    <img OnClick="javascript:document.getElementsByName('bild1')[0].src = 'Url zum Bild';"
    <img name="bild1">
    das sollte es tun
  8. #38
    Danke für den code und für eure Hilfe!
    Ich hab mal etwas mit dreamweaver herumgespielt und hab gemerkt das das iframe im linkziel eingetragen ist^^ damit sind alle probleme gelöst !!
    Dreamweaver4ever! *will keine Werbung machen*
    Jetzt werd ich bestimmt ne zeit lang rumbasteln..ich hab mir vorgenommen die indexnavigation in flash zu machen und dann das ganze per iframes auszutauschen..die site wird zwar etwas langsamer aber es sieht dann besser aus^^
  9. #39
    Hi!
    Finde die Seite gut!
    Aber wenn du die Navigation nicht zentrierst, hast du mehr platz in deinen Frames!
    Weiter so!
    Jo, ich find auch Dreamweaver klasse!
    WYSIWYG 4 ever!
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
  10. #40
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Die Seite find ich auch gut!!!
    Welche Dreamweaver Versionen habt ihr??
    Gruß Michi
