In dem Forum habe ich einen Beitrag gefunden unter:
RoboterNetz.de Foren-Übersicht » Microcontroller und Computer Foren » AVR Basic-Programmierung mit Bascom
Atmega8 ADC unter Bascom
Er hatte das gleiche Problem wie ich er hatte angeblich die Hardware getausch, habe ich auch alles gemacht leider immer mit dem gleichen Ergebnis. Und das unabhängig mit drei Verschieden Experimentierboards.
Aufgrund das ich immer noch keine Lösung meines Problems gefunden habe habe ich das Programm von Roland Walter noch weiter verändert.Jetzt funktionieren alle Kanäle aber auch hier sind die Kanal irgendwie vertauscht.
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 $baud = 9600 Dim Channel As Byte Dim Adwert As Byte Dim Faktor As Single Dim Ergebnis As Single Do For Channel = 0 To 3 Admux = &B01100000 Or Channel Adcsra = &B11100010 Adwert = Adch If Channel = 0 Then Faktor = 12 / 255 Ergebnis = Faktor * Adwert Print "U:" ; Fusing(ergebnis , "##.#") ; "V,"; End If If Channel = 1 Then Faktor = 100 / 255 Ergebnis = Faktor * Adwert Print "T:" ; Fusing(ergebnis , "###.#") ; "C,"; End If If Channel = 2 Then Faktor = 20 / 255 Ergebnis = Faktor * Adwert Print "I1:" ; Fusing(ergebnis , "##.#") ; "A,"; End If If Channel = 3 Then Faktor = 3 / 255 Ergebnis = Faktor * Adwert Print "I2:" ; Fusing(ergebnis , "#.#") ; "A,"; End If Waitms 1000 Next Channel Loop
Lesezeichen
