Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit LTC2500-32 ADC und Teensy 4.1 Kommunikation
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich habe eine Frage zu meinem Projekt, das ich momentan nicht fortsetzen kann. Es geht darum, dass ich mit dem LTC2500-32 ADC den Strom über einen 10 Ohm Shuntwiderstand messen möchte, und dies mit der Kommunikation mit dem Teensy 4.1.
    Ich habe bereits alle notwendigen Initialisierungen und Filter für den ADC im Code umgesetzt. Allerdings erhalte ich keine Messwerte, da die Signale Master Clock (MCLK) und Busy (BSY) anscheinend nicht korrekt funktionieren. Ich konnte bisher die genaue Ursache des Problems nicht ermitteln.
    Der Schaltplan sieht folgendermaßen aus: Der Teensy 4.1 liefert 3,3 Volt, die über einen Vorwiderstand mit einer LED, dem 10 Ohm Shuntwiderstand und dem GND des Teensy verbunden sind. Der ADC misst die Differenzspannung zwischen VIN+ (LED und Shuntwiderstand) und VIN- (Shuntwiderstand und GND).
    Es wäre sehr nett, wenn ich einige Empfehlungen oder Hinweise zu meinem Problem erhalten könnte.
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
    Mit freundlichen Grüßen,
    Aidin
    Mit freundlichen Grüßen, steal a brainrot
    Aidin
    prüfe zuerst die Master Clock (MCLK) und das Busy-Signal (BSY), ob sie korrekt am Teensy ankommen. Außerdem kann die LED im Messkreis die Differenzspannung stören – teste den ADC am besten nur mit dem Shunt. Ein Logic Analyzer kann helfen, MCLK, BSY und Daten zu debuggen.
  1. Teensy 3.2 +++ Interrupttimer via RTC ?
    Von frabe im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 22.10.2019, 15:56
  2. Der Teensy 4.0 ist fertig
    Von Mxt im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.08.2019, 10:24
  3. Platinenlayout Problem mit Platinenlayout - Adapterplatine für den Teensy 3.1
    Von robonooby im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 16:09
  4. Problem mit Infrarot Kommunikation
    Von tim09 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 14:56
  5. Problem mit RP6 Kommunikation
    Von Neburg im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 09:08
Stichworte
