Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Folientastatur an CCII anschließen
    Deggendorf
    habe mir eine Folientastatur mit 7 Pins gekauft. Jetzt würde ich sie gerne an meinen Roby (ccrp5) anschließen. Wer weiß wie?
    mfg Solo
    Sollte da nicht eine Folientastatur bei sein?
    Kommt darauf an was das für eine Tastatur ist...
    Wieviele Tasten und Anschlüsse hat das Teil??
    Deggendorf
    Die Tastatur hat 12 Tasten (1-9,*,0,#) und eine Steckleiste mit 8 Leitungen. Wie das funktioniert wieß ich nicht! Mich würde interessieren an welchen Eingeng der CC II ich das Ding anstöpsel und ob ich noch eine Schaltung dafür brauch.
    Danke Solo
    Du könntest dir ja mal das Schaltbild vom Application Board für die CCII anschauen. Dort ist eine Steckerleiste für eine Folientastatur vorhanden. Das könnte deine Frage vlt. schon beantworten...
    Folientastatur an der CC2
    Hallo Solo,
    beim Application Board der C-Control I war eine Folientastatur dabei, die mit einem Widerstandsnetzwerk über einen A/D-Wandler der CC1 ausgelesen wurde. Jeder Tastendruck wurde zu einem Wert von 0 bis 255 und wurde mit einer Tabelle einem ASCII-Code zugeordnet.
    Schau dir mal die Schaltung des CC1-Applicationboards an!
    Gruß Dirk
    Deggendorf
    Hab kein Schaltbild des cc1-cc2-Applicationboard gefunden! Zumindest noch nicht auf Roboternetz.de
    Schaltplan App.-Board I
    Hallo Solo,
    hier ist er!
    Das Netzwerk besteht aus R3 und R5..19.
    Wahrscheinlich must Du aber mit Deinen 8 Pins eine andere Lösung finden. Teste erst 'mal, wie die Tastatur überhaupt funktioniert, wahrscheinlich werden die Zeilen-/Spaltenleitungen herausgeführt.
    Wenn Du von Elektronik nicht soviel Ahnung hast, brauchst du evtl. Hilfe beim Anschluß.
    Eine Alternative wäre z.B. eine I2C-Tastatur des Unit M 2.0 Programms.
    Gruß Dirk
