Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Doppel-H-Brücke mit SMD-Leistungs-Ics VNH3(A)SP30
    Berlin
    Für mittelgroße Motore benötigt man manchmal eine kleine, robuste H-Brücke.
    Dieses Board ist gedacht für den komfortablen Betrieb von 2 – 3 Scheibenwischermotore. Es können entweder 2 Motore gleichzeitig oder 3 Motore einzeln angesteuert werden.
    Ich habe die Grundschaltung des VNH3SP30 und des VNH3ASP30 aus dem Datenblatt auf eine kleine Leiterplatte im RoboterNetz- Mini-Format gepackt, zusätzlich eine Temperaturüberwachung und Stromsensorik eingebaut. Über 2 Wannenstecker 10polig ist eine einfache Ankopplung an einen Controller möglich.
    Technische Daten:
    Betriebsspannung : 6...18V
    Nennstrom : 5A ungekühlt; 12A und höher gekühlt
    Temperaturüberwachung : intern 175°C, externe Messung mit NTC
    Stromsignal : 0...2,5V Þ 0...10A einstellbar
    Verpolungsschutz : mit Power-Mosfet (gleichzeitig Shunt)
    Sicherung : 7,5A Typ FK1 oder höher bis 20A, je nach Bedarf
    Innenwiderstand : ca. 40..50 mΩ / Motor
    Die Leiterplatte ist recht einfach gehalten, damit Erfahrene sie auch selbst ätzen können.
    Die SMD-ICs VNH3SP30 gibt es bei www.robotikhardware.de
    Eine kurze Bauanleitung gibt es hier im Download-Bereich
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=230
    Gruß Stupsi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vnh3sp30qx.jpg
