Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: C-Control und Ausgabe im Netz (Wlan oder Lan)
    Schaut einfach mal hier:
    http://www.linuxnetmag.com/de/issue8...perature1.html
    In meinen Augen hoch interessant, habe auch schon versucht
    die erweiterte Ausführung zu bauen, leider bekomme ich es nicht hin.
    Wenns bei jemanden funzt, bitte beischeidgeben!
    MfG Matrix1000
    Zitat Zitat von crack
    Das gibt es, ja, aber das ist für was anderes gedacht.
    Wenn du z.B. EIN Gerät wie eine alte Maus oder ein Kilometerrückstellgerät (ja wer hat den sowas??? ) an einen altuellen Laptop anschließen willst kannst du so ein Teil verwenden aber nicht wenn man mehrere Geräte an einen Bus hängen will. Ich behaupte einfach mal dass das mit der Adressierung nicht funktioniert, woher soll der Konverter wissen wann welches Gerät angesprochen wird?
    USB ist aber eigentlich auch Kacke da das System einen Rechner verlangt der die ganze Arbeit erledigt und nicht autonom, wie TCP/IP fähige Geräte, funktioniert.
    Benny
    Also man kann an einem USB-Bus technisch (also anwendungsbezogen) praktisch unendlich viele Geräte hängen (max 100 noch was aber wer macht das schon). Diese können alle einzeln angesprochen werden. Der oben angesprochene Chip besitzt eine eigene Nummer über die er eindeutig Identifiziert werden kann und so problemlos auch meher von den Chips an einen USB-Bus gehängt werden können. Sag mir mal bitte ein TCP/IP Gerät was autonom arbeitet und keine Microkontroller drin hat. Der Unterschied zwischen den Beiden NETZWERKPROTOKOLLEN ist glaub ich kleiner als du denkst. Es ist nämlich den Daten scheiß egela ob sie nun per USB reisen oder als TCP... Man kann sich ja auch ein USB Datennetzwerk für Computer kaufen und wenn du XP hast ist z.B. Firwire auch in der Netzwerksteuerung zu finden was ja in der Funktion mit USB zu vergleichen ist. Es gibt da auch mehere andere Anbieter von solchen Chips www.plug-in.de Esgibt aber auch solche ähnlichen Schnittstellen die man einfach ans LAN hängen kann. Aber ist halt was was aus der Industrie kommt.
    Gruß Johann
    Irgendwo gab es hier mal ein Bild von Bart Simpson: Ich verspreche erst Google zu Fragen bevor ich dumme Fragen stelle oder so.
    Eigentlich lohnt es sich "fast alles" mit der C-Control zu machen - jedoch
    meine ich hier die M-Unit (ca. 25 Euro). Notwendig ist nur noch der
    preisgünstige RS232-TTL-Adapter. Programmieren am besten
    in C-Control-Basic. Habe damit sogar schon Industriesteuerungen
    realisiert - klein bischen Hardwareaufbau notwendig - arbeitet in
    rauher Umgebung absolut absturzsicher und zuverlässiger als irgendein
    teurer und komplizierter Profibusschnickschack.
    Suche aber auch eine Ethernet zu TTL-Steuerung.
    Michael
    Michael
    worum geht es jetzt eigentlich?
    @paingod
    wie viele ports moechtest du haben? welches betriebssystem laeuft auf dem pc?
    ich selbst habe hier ein netzwerk im einsatz, in dem 2 c-control (je 32 ports) an verschiedenen rechnern angeschlossen sind. die eigentlichen steuerungsprogramme laufen auf computern, die nicht direkt mit den c-control teilen verbunden sind. die ganze kommunikation laeuft ueber sockets (tcp). das system laeuft jetzt seit ueber 3 jahren mit insgesamt fast 100 ports stabil.
    @crack
    unter linux ist es kein unterschied, ob du auf eine serielle schnittstelle oder einen socket zugreifst. beide haben die exakt gleichen funktionen!
    die c-control-1 ist zum einstieg nicht schlecht. einfaches basic mit einfacher moeglichkeit zum uebrtragen der programme. leider hat die cc einige gravierende nachteile. das teil ist einfach zu langsam, das basic sehr schwach, die anzahl der variablen, usw.
    einen ethernet-controler mit ip-stack an die c-control anzuschliessen macht wenig sinn! der ethernet-controller braeuchte einen eigenen mikrocontroller, der einen ip stack enthaelt (so etwas gibt es). leider ist die c-control zu langsam, um so etwas vernuenftig zu handlen.
    ich habe schon pcs mit 486 cpu gesehen, die auf eine europa-karte passen. die teile haben einen ethernet-port mit ip-stack und auch genuegend io-ports. leider kosten die teile mehrere hundert teuros.
