Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: ATA IDE Spezifikationen
    Also, vorerst.. ich bin brandneu hier, und von dem was ich hier schon lesen durfte bin echt begeistert. Viele nützliche Infos, interessante Themen und Ideen..
    Ich bin die letzten Tage beim rumgooglen öfter hier ins RoboterNetz geflogen und habe mich jetzt halt auch mal angemeldet weil ich natürlich ein konkretes Anliegen habe.
    Ich habe es über die Suchfunktion schon versucht, bin aber nicht fündig geworden.
    Ich habe schon einiges gefunden, wo Leute z.B. mit einem PIC manuell eine Festplatte ausgelesen oder beschrieben haben..
    Ich möchte das anders herum haben. Quasi einen PIC an die IDE im PC hängen, und der soll dann auch als Laufwerk erkannt werden. Als Festplatte oder CDRom würde auch vorerst reichen.
    Hat hier jemand vielleicht sowas schon mal gemacht, oder Erfahrungen in dem Bereich?
    Also wenn jemand wenigstens Quellen zu Spezifikationen hat, wie das z.B. mitm PC Bios abgehandelt wird oder so, dann wäre ich schon mal echt dankbar.
    Bei google habe ich nicht wirklich sinnvolle Infos gefunden.
    Ein Storage Device selbst bauen? Ich weiss nicht ob das ohne weiteres geht.
    Evtl kann ich dir was anderes Vorschlagen? DiskOnChip (DOC) von M-Sys.
    Ein Flashspeicher der am ISA-Bus als Laufwerk erkannt wird.
    Vielleicht hilft dir das bei der Lösung deines Problems.
    Wenn nicht wünsch ich dir weiterhin viel Erfolg!
    Hmm... danke erst mal..
    ich habe es mir angeschaut, aber damit komme ich leider nicht weiter.
    Ich denke aber nicht, dass es übermässig schwierig ist so etwas selbst zu realisieren, da es ja auch zu beiden Seiten hin Busy-Signale hin gibt. Ich denke selbst wenns recht langsam ist, sollte es aber dennoch funktionieren. mir fehlen halt nur die Ansätze, was die Laufwerkserkennung zum Bios hin angeht.. irgendwie müssen die sich ja austauschen.
    ICh habe auch schon darüber nachgedacht das vielleicht aus zu sniffen.. aber das würde auch nicht ganz leicht werden, da das ja auch alles recht fix abgehandelt wird...
    Falls noch jemad ne Idee hat, würde ich micht echt freuen..
    Eine andere Idee hätte ich noch.
    Windows XP setzt sich ja Kraft eigener Arroganz über's BIOS. Forsch doch mal nach wie XP die Laufwerke erkennt. Evtl braucht man da das BIOS nicht. (Außer wenn es primary Master werden soll)
    Oder Infos suchen wie Mircochip (PIC) und Atmel (AVR) die Festplatten anzapfen.
    Nürnberg
    Hallo FirstCoder
    Du hast dir damit ganz schön was vorgenommen. Deinem Rechner ne Festplatte vorzugaukeln sollte aber schon realisierbar sein. Aber du hast eine ganze Menge Code zu schreiben.
    Wenn du Informationen zum ATA-Standard suchst ist http://www.t13.org/#Standards immer die erste Anlaufstelle.
    Festplatten erkennt das BIOS mit dem "IDENTIFY DEVICE"-Kommando.
    Erhält eine Festplatte diesen Befehl bereitet sie einen 256 Word Buffer mit Informationen vor. Darin sind die Seriennummer, Festplattenname, Größe, etc. enthalten.
    Wenn du das wirklich machen willst solltest du dir zuerst mal den gewünschten ATA-Standard durchlesen.
    Danach bildest du ihn einfach komplett nach. Dann wird dein BIOS den Controller auf jeden Fall als Festplatte erkennen.
    Ps.
    Wozu brauchst du das eigentlich?
    Willst du dir deinen eigenen Massenspeicher bauen?
    @Marco78
    Dein Gedankenansatz ist gut mit XP, wobei ich mich da ja immernoch auf der falschen Seite bewege, ich müsste das dann noch umdenken..
    Ähm.. das Bios nicht brauchen.. ich denke wenn XP meine Hardware als Laufwerk erkennt, wirds das Bios auch verstehen.
    Ich wüsste nicht dass Amtel oder Microchip in der Richtung ihre Chips im Einsatz haben (habe schon versucht bei Microchip etwas zu finden), werde aber dort auch noch weiter nachforschen, da es mir wirklich wichtig ist weiter zu kommen.
    @Sandro
    Hi Sandro, Dein Beitrag gefällt mir besonders gut.
    Ich war gerade schon mal kurz auf der t13 Seite, und es sieht so aus als würde ich da weiter kommen.. und das Schlagwort: IDENTIFY DEVICE ist natürlich auch sehr nützlich.
    Und wie gesagt, ich möchte es auf jeden Fall umsetzen.. Ist zum glück aber nicht so eilig, ich bin nur gerade sehr motiviert
    hmm, und wozu ich es brauche? Da kann ich leider noch nicht so viel zu sagen, da die Idee nicht von mir stammt. Ich wurde damit betraut eine Lösung zu finden diese Idee umzusetzen.
    Aber wenn alles soweit sicher ist, dann werde ich bestimmt noch mal davon erzählen.
    Dazu kommt, dass ich mir zimlich sicher bin, dass die Zielgruppe die echtes Intresse daran haben bestimmt nicht hier vertreten sind. Also mal vom rein technischen abgesehen recht uninteressant
    Und danke noch mal für Deine Hilfe.
    Ein µC bietet ja auch nicht wirklich viel und wirklich schnellen Speicher. Ich denke mal das du zusätzlich ein externen Speicher anschliesst?
    Das nicht mind. eine Zielperson hier vertreten ist wäre noch zu beweisen
    Mind. Atmel bietet die Möglichkeit eine Festplatte am Chip anzuklemmen und auszulesen! Wie weit Microchip da ist weiss ich nicht, aber ich glaube nicht das die sich gerne anhängen lassen.
    Ich meinte damit, das der µC den Festplattencontroller darstellt und du evtl so was brauchbares findest. Aber ich denke ich das alles was bei T13 nicht gelistet ist auch nicht existiert
    Weiterhin viel Glück und berichte mal den Einsatzzweck.
    Ich wollte noch etwas zu bedenken geben. Eine Festplatte mit einem Controller anzusteuern hat nur relativ wenig mit dem Anschließen eines Controllers an den ATA zu tun.
    Denn im ersten Falle kann der Controller den Takt der Datenübertragung vorgeben und auch bestimmen, wie er die Festplatte ansteuert.
    Im zweiten Falle ist jedoch der ATA Controller im PC, derjenige, der den Takt vorgibt und der Controller muss reagieren.
    Stichwort: PIO, UltraDMA
    Auch muss der Controller sämtliche Bus Protokolle mit Timings einhalten können, da er ja kaum alleine an dem Bus hängt.
    Je nach Geschwindigkeit ist es daher auch möglich, dass es mit einem MC gar nicht zu schaffen ist, sondern Hardware benötigt.
    Nürnberg
    Dem stimme ich zu. Der µC alleine wird das wohl nicht schaffen.
    Wenn ich mich richtig erinnere wird das Bussy der Platte nur vor einem Transfer getestet.
    Mit einem schnellen RAM oder FIFO als Buffer wird sich dieses Problem aber bestimmt lösen lassen.
    In der Festplatte steckt schließlich auch ein µC der den Transfer regelt. Dort wird es auch so gemacht das der Controller erst den Buffer vorbereitet und dann dem Rechner signalisiert das er sich die Daten jetzt abholen darf.
    [quote="Sandro"]
    mit dieser Aussage wär ich vorsichtig...
    ich vermute eher, dass es ein stück dedizierte hardware ist, die kaum bzw gar nicht mehr programmiert werden kann.
