Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: IrDA durch Funk Modul ersetzen [Easy Radio]
    Guten Tag,
    ich habe vor die bei meinem RCX (Lego Mindstorms) vorhandene IrDA Schnittstelle durch das Easy Radio Modul (ER400TRS) zu ersetzen.
    Ich werde nach dem Elektor Schaltplan vorgehen (Ausgabe: Dezember 2003).
    Daher wollte ich euch fragen ob ihr damit schon Erfahrungen gesammelt habt und ob einer von euch einen Schaltplan des RCX besitzt?
    Würde mich über eure Hilfe freuen.
    gruss
    pinguin
    @All
    da ich noch keine Antwort bekommen habe. Versuche ich es mal anders.
    Im Anhang habe ich ein Bild von der RCX Platine gemacht. Mich interesiert es wo ich die Folgenen Leitungen abgreifen kann:
    RD (Receive Data),
    TD (Transmit Data),
    SG (Signal Ground),
    RTS (Ready To Send)
    und CTS (Clear To Send)
    Bitte um eure hilfe!!!
    Hoffe das einer von euch mir weiterhelfen kann?!
    gruss
    pinguin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_004.jpg
    Dresden
    Hallo Pinguin,
    der RCX arbeitet mit einem 38kHz moduliertem Träger (ähnlich Fernbedienung). Das heißt man müsste die Daten wahrscheinlich direkt am Controller abgreifen. Keine Ahnung ob die Codierung/Decodierung hardware oder softwaretechnisch gelöst ist, soll heißen ob die TX/RX Leitungen überhaupt physisch vorhanden sind.
    Im Web gibt es aber auch Infos dazu.
    Viele Grüße
    Jörg
    Hallo Joerg
    und danke für deine Antwort. Ich finde leider nichts dazu. Habe bisher nur das Manual von dem Hitachi H8/329 gefunden und so wie ich es bisher verstanden habe hat dieser Prozessor auch eine RS232 Schnittstelle. Ich weiß zwar noch nicht an welchen Pins ich abgreifen muss aber das Manual ist da.
    Leider werde ich noch nicht schlau daraus. Falls mich einer von euch helfen könnte wäre ich ihm/ihr sehr dankbar.
    Hier ist die URL zum Manual [H8/329 Series Hardware manual] http://katalog.elektroda.net/indx00-ADE.html
    Würde mich also über eure Hilfe freuen.
    gruss
    pinguin
    @All
    Ich bin’s noch mal .....
    Im Anhang Seite 104 der Manual pdf. So wie ich das verstehe (und korrigiert mich bitte) brauch ich nur noch einen MAX232 vor die drei Pins zu schalten und mein Easy Radio dahinter und schon muss es funktionieren.
    Sehe ich das richtig.
    Bitte um Antwort.
    gruss
    pinguin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken port5.jpg
    Dresden
    Hallo Pinguin,
    schau mal auf http://www-date.uni-paderborn.de/pub...asas/Beh03.pdf
    Das ist eine Diplomarbeit zur Anbindung von Bluetooth an den RCX, da stehn die Abgriffpunkte genau drin.
    wieso der MAX232? Aus dem Controller kommt TTL-Pegel, dieser kann daher direkt mit dem ER400TRS verbunden werden.
    Viele Grüße
    Jörg
    @Joerg
    danke für deine Antwort. Das wollte ich eigentlich nur hören. Kann ich also getrost den ER400TRS an den RCX ohne den Pegelwandler anschließen. Das freut mich dass ich jetzt Gewissheit hab.
    Eine interessante Arbeit.
    Hast du Erfahrungen mit dem Funk Modul, falls ja gibt es da was was ich beachten muss?
    gruss
    pinguin
    Dresden
    Hallo Pinguin.
    setzt natürlich auch voraus, dass die Logik stimmt und nicht evtl. invers ist, also Ruhepegel = High, Pulse = Low.
    Am besten mal einen Oszi dranhalten.
    ja ich habe Erfahrungen damit. Verkaufe die Teile ja auch (siehe sig).
    Wichtig ist, Host-RDY muss auf Low, damit sich was tut. Weiterhin dürfen nicht mehr als 128 Zeichen ohne Pause in den Fifo geschrieben werden.
    Viele Grüße
    Jörg
    @Joerg
    Habe es mit dem Oszi getestet.
    Da habe ich eigentlich was anderes erwartet ... nämlich ein rechteckiges Signal zwischen ca. 0 und 5 Volt (TTL). Bekomme aber eins von ca. 0,23 Volt. Das komische an der ganzen Sache ist das ich die gleichen Ergebnisse bekomme wenn ich das Signal direkt am dem H83297 (Pin 1 TxD und Pin 2 RxD) abgreife und wenn ich es an den IR Empfänger halte. Das finde ich merkwürdig. Korrigiere mich wenn ich was Falsches sage.
    Das Funkmodul habe ich schon ausgiebig getestet zwischen zwei PCs. Läuft einfach super keine Probleme damit.
    Das heißt dass ich die beiden Pins des H83297 nicht direkt mit dem Funkmodul verbinden kann. Was kann ich tun?
    Dafür brauch ich dann doch einen Pegelwandler, oder?
    Würde mich über eure Hilfe sehr freuen, stehe nämlich auf dem schlauch.
    gruss
    pinguin
    @All
    Entschuldigt bitte, war ein Fehler von mir. Es kommt ein TTL Signal zwischen 0 und 4,4 Volt raus.
    Entschuldigt bitte......
    gruss
    pinguin
