Thema: Frequenz einlesen
    Frequenz einlesen
    Hallo, bin neu im Forum und werd mich gleich mal an meine erste Frage machen....
    Ich will eine Frequenz mit dem Pc einlesen und mir diese in einem
    Diagramm darstellen lassen. Die Frequenz beträgt max. 40 Hz
    1. kann ich das z.b. über den Lpt port machen? wenn ja wie?
    2. kennt jemand ein Proggi das die eingelesenen Werte in einem Diagramm darstellen kann?
    Danke schon mal
    bei der niedrigen geschwindigkeit tuts auch winscope. (benutzt die soundkarte)
    lpt geht auch. aber was willst du genau messen? digitalimpulse/ zeit?
    dann geht der LPT nur bedingt, weil du den permanent abfragen müsstest.
    Besser wär ein µC, der die Impulse zählt, mittelt und dann parallel ausgibt.
    darstellen? diagramme? tabellen? mit excel kann man auch werte einlesen und darstellen.
    40Hz einlesen ist direkt mitm LPT eigentlich nicht mehr möglich, da man ständig mit einem Programm abfragen muss welchen Zustand er grade hat.
    Meist sind die Zugriffe nicht grade schnell, weil man nicht direkt sondern über Umwege auf den LPT zugreifen kann.
    mfg churchi
    Das Signal müßte ein etwas krümmer uns schiefer sinus sein.
    Ich werd mal versuchen das ganze mit winscope hinzubekommen
    sonst is exel auch noch nen versuch wert. wenn ich noch probs hab mel ich mich noch mal
    danke erst ma
    mfg r00kx
    Schmitt-trigger ist dein freund
