Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Einfaches Bascom program ? ? ?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    Fange gerade an Bascom zu progen
    bauche ein par beispile lauf licht oder blingende led
    habe den AVR AT90S2313
    mit program adapter SI-Prog von https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...trag.php?t=849
    wie schtele ich das alles ein usw
    Danke
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Aachen
    $Regfile = "2313def.dat"
    $Crystal = 3686400        'Deine Quarzfrequenz
    Config Pind.3 = output
    Pind.3 = 1
    wait 1
    pind.3 = 0
    wait1
    Sowas? Ich kann dir auch folgendes empfehlen:
    http://www.rowalt.de/mc/index.htm
    ok
    und wie stelle ich das ein das meinen programer und chip findet
    Danke !!!
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Flensburg
    Anschließen? Also der Programmer muss/kann den Chip nicht finden. Entweder ist er richtig angeschlossen oder halt nicht. Eine weitere Frage wäre ob der PC den Programmer findet. Muss halt das richtige Programm sein.
    und was ist das richtige programm
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Wels
    bei mir zB ponyprog2000
    mfg knacki
    PS: dass du probleme mit dem schreiben hast, "wissen" wir ja schon durch deine signatur, aber die suchfunktion kennst du und lesen kannst du auch, oder?
    bei 84 beiträgen solltest du schon etwas weiter sein, denke ich mal
    Flensburg
    Das richtige Program ist das was zu deinem Programmer passt. In deinem Fall also PonyProg.
    Dann brauchst du natürlich eine funktionierende Schaltung, sollte aber alles in der Einführung beschrieben sein. Bei mir hats am Anfang auch nicht recht geklappt. Waren dann einfach einige banale Fehler in der Schaltung..
    Aachen
    Also du hast doch Bascom, oder?
    Dann stellst du unter OPtions/Compiler/Programmer den Programmer auf stk200/300. Dann müsste es laufen.
    hallo knacki , du sollst die menschen, die ein bisschen schwach sind im schreiben und in der aufgabenauffassung nicht so direkt auf diese schwächen hinweisen. das gehört sich nicht. ein bisschen mehr rücksicht für diese menschen wär angebracht.
    mfg pebisoft
    ok
    habe pony prog
    wie mache ich ein HEX file mit Bascom ?
    danke
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
