Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: mp3 Player verstärken??
    Kann man irgenetwas zwischen mp3 Player und die Kopfhörer/ Boxen schalten, was den Sound 1. lauter macht und 2. klarer???
    Die einzige Idee die mir einfiele wäre einen AMP dazwischen zu knüppeln??
    Habe davon aber überhaupt keine Ahnung also bitte nicht meckern! [-X
    1.) tja...kleiner verstärker, mit op-amps ist da bestimmt das sinvollste.
    2.) klarer...was ist klarer? man kann sich sicherlich ne klangregelstufe bauen, aber man kann nicht durch eine einfache schaltung das signal "klarer" machen...
    Aachen
    Was meinst du mit "Kopfhörer/ Boxen". PC-Boxen verstärken doch und liefern eigentlich einen ganz guten Sound. Ansonsten kann du ihn ja einfach an eine Anläge mit input hängen. Ehrlich gesagt verstehe ich dein Problem nicht so ganz.
    Er will denke mal die Ausgangsleistung des MP3 Player,s erhöhen ..
    könnt ihr mir vieleicht sagen nach was ich da googeln muss oder mir einen link mit so einer Schaltung geben???
    ich meine genau das was hollowman4 gesagt hat
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    such einfach mal nach audioverstärker+schaltung da hab ich genug Verstärker gefunden! Da gibts echt viele Schaltungen! Einfach googlen!
    Gruß Michi
    Eine möglichkeit wäre evtl noch den Schon vorhandenen "verstärker" durch nen evtl besseren zu ersetzen. Bloss wäre wohl nicht mehr mit den 3V zu vereinbaren .... :/
    Also bei conrad gibt es auch bausätze für ne endstufe.
    einfach endstufe eingeben.
    Wollte auch erst einen bauen, war aber zu faul und hatte mir ne amp ersteigert die mehr leistung hat und billiger war...
    Zu deinem zweiten Problem: Ich denke es wenn dein MP3-Player schon ein "schlechtes" Signal ausgibt, dann wird es nicht einfach das zu bereinigen. Es wird wahrscheinlich billiger sein du kaufst dir einen marken MP3-Player der einen guten Klang hatt und ne ordentliche Ausgangsleistung.
    mfg Lukas
    Also ich habe einen marken mp3 player Cebob oder so hat auch um die 100E gekostet.
    ich wollte eigentlich nur dieses ding zwischen meinen player und die kopfhörer(richtige kopfhörer) hauen, damit ich mal wenn ich am See baden gehe oder sonst wo bin wo keine Anlage ist einwenig musik anmachen kann.
    auf dem bild gibt es ja dreimal masse.
    an welche muss ich den minuspol der batterie und an welchen den minuspol des audioausgans meines mp3 players anschließen??
    und für was ist der dritte?
    normalerweise (grob geschätzt 99,99%) werden alle massen in einer schaltung verbunden. sie werden halt nur einzeln gezeichnet, um den schaltplan übersichlicher zu halten...
    also playermasse bzw signalmasse an masse, playersignal an Vi und ne passende srtomversorgung an Vs
