Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Biegbares Platinenmaterial??
    Ich möchte den Sundancer von Solarbotics nachbauen.
    Bei dem Platinenmaterial bin ich mir nicht so ganz sicher. Die Bigung wird ja - wenn ich das richtig verstanden habe durch die länglichen Lötstellen in Form gehalten. Normales CFK Material sollte aber bei der Dünne brechen... zumal ich auch keine Quelle für so dünnes CFK Platinenmaterial kenne...
    Kann Jemand da helfen?
    Gruß Olli
    Freiburg im Breisgau
    Hi Olli!
    Könntest Du uns die passende Adresse zu dem Bot geben!?
    Hi!
    Klar kein Problem. Hier ist der Link. Ich sichte gerade die vielen Bausätze. Bei einigen muss die Platine biegbar sein weil sie teil der Mechanik ist...
    Ich habe mich bis jetzt nur wenig mit Robotern beschäftigt aber das Feld der BEAM ist sehr interessant! Schade das es keine guten Bezugsquellen in Deutschland gibt??? Jedenfalls nicht mit einem solchen sortiment... vor allem die Getriebemotoren und Motorhalterungen!!
    Gruß Olli
    Hi
    Hm. Für normal biegt man keine Platinen!
    Aber cih denke dur könntest die auf 1/10mm runterschleifen, und dann mit ner Schnur oder so...
    CFK lässt sich ohne externe Einflüsse, wenn es erst mal fest ist, nichtmehr so toll beigen!
    Aber evtl. geht das, wenn man Pertinax warm macht oder so...
    -> VORSICHT! GIFTIGE GASE!
    Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Hmmmmm, ich weiß jetzt auch leider nicht, wie das gemacht wird! :o(
    A, A
    Es gibt Leiterplatten, welche sehr dünn sind (0,5mm),
    z.B. bei Conrad:
    523644-13 EP / Zweiseitig / 2 x 35 µm Cu Positiv 100 x 160 x 0,5
    523630-13 EP / Einseitig / 1 x 35 µm Cu Positiv 100 x 160 x 0,5
    Biegen lässt sich diese Platte in gewissen Grenzen,
    allerdings wenn IC's oder andere Bauteile bereits eingelötet sind, wird's mit dem biegen schwierig,
    also vor den einlöten in die gewünschte Form bringen.
    Mit SMD's hat man da kaum chancen, da diese ja plan aufliegen müssen.
    Gruss
    Man kann bei der Platinenfertigung angeben, dass das äußere Epoxy weggelassen wird. Dies geht zB mit Multilayer Platinen.
    Das Innere von diesen ist sehr biegsam und kann leiterbahnen führen.
    ich glaub das ist einfach folie ...
    Vielleicht sieht es nett aus wenn das Tier anstelle der Biegung zwei Knicke hat an denen Platinenstückchen zusammengesetzt sind.
    Ich weiß auf alle Fälle, dass es jedem quatitätsbewustem Konstukteur kalt über den Rücken läuft wenn er von Verbiegung von Platinen hört. Dehungen machen die Leiterbahnen auf der Außenseite der Biegung praktisch nicht mit. Die Folienleiter mit dem Kupfer in der neutralen Zone sind dagegen unproblematisch. Die Werbung dafür hieß: man kann sie auf 180° erhitzen und um 270°biegen.
    Ich bin ein Konstrukteur - wenn auch offiziell in ca. 2 Monaten und wenn ich davon höre dann denk ich mir schon meinen Teil
    Man unterschätzt da ganz schön was es ausmacht, wenn etwas außerhalb der neutralen Faser ist...
    mfg churchi
