Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Darf man Valeo Scheibenwischermotor in beide Richtungen dreh
    das der motor nur in eine richtung drehen soll ist durch die bauart des schneckengtriebes bedingt. man baut nur lager ein die entweder unter zug arbeiten können oder nur lager die unter druck arbeiten können. beides wäre zu kostenaufwendig. in der vorgegebenen drehrichtung hält die mechanik länger, bei der anderen drehrichtung muss der betreiber mit kürzeren lebensalter der baugrupe rechnen.
    mfg pebisoft
    danke für die Antworten, nun ist die Sache klar für mich.
    Bernhard
    es gibt aber auch motoren, die am anschlag einen wechselschalter haben im getriebe, die den motor einfach umpolen für den rückwärtslauf.
    die kommen aber selten vor.
    mfg pebisoft
