Thema: Problem mit paralleler Übertragung
    Ich versuche seit geraumer Zeit ein Program zu meinem rncontrol-board über die parallele Schnittstelle zu übertragen. Leider ohne Erfolg.
    Ich verwende eine ISP-Dongle von robotikhardware.de
    Hier ein Bild
    http://www.robotikhardware.de/bilder/donglemini.jpg
    Alle Versuche Kontakt mit dem Prozessor über verschiedene Software wie BASCOM, Ponyprog oder AvrDude scheiterten...(die Lowlevel-Treiber hab ich auch installiert)
    Hat schon jemand mit diesem Kabel eine Verbindung zustande gebracht?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    beim Bascom musste beim Programmer (optionen) STK200/300 einstellen, das weißt du ja oder?
    Martin
    ja, habe schon so ziemlich alle Varianten durchprobiert....
    was hast du fürn PC?
    hast du den stecker richtigrum draufgesteckt?
    Martin
    mein System -> WinXP und Linux
    falsch herum aufgesteckt?
    wenn ich das richtig sehe, kann man ihn nur richtig herum einstecken?!
    problem gelöst
    schuld war das kabel, welches falsch verdrahtet war...grummel....
