Thema: Welcher Motor??
    motoros
    Welcher Motor??
    Welchen Motor würdet ihr mir empfehlen??? Mein roboter soll nicht allzu gross werden ca. 120 /70 mm... keine ahnung, welcher motor sich für den antrieb eignet... am besten recht billig....
    ich verwende umgebaute Servos (von Hitec). wenn du 2 flach nebeneinander legst hasst du eine "achse" von 7,4 mm. (radinnenseite zu radinnenseite)
    schau mal auf:
    http://www.electronicsplanet.ch/Scha...rvo/Servo.html
    und:
    http://www.electronicsplanet.ch/Robo...hrge/fahr2.htm
    da gibts eine gute erklährung dazu....
    Schau mal hier https://www.roboternetz.de/motoruebersicht.html
    Die ersten 3 dürften reichen. Ansonsten lass es dir mit der Motorberechnung ausrechnen, Link ist glaub auch auf der Seite
    Guck dir aber auch die Maße an. Die dort abgebildeten Motoren sind einschliesslich Getriebe alle 8 - 9 cm lang. Wenn du für den Antrieb zwei davon längs nebeneinander einbauen willst kommst du mit 120 * 70 mm nicht mehr hin.
