Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: was stimmt da nicht?
    michi
    Ich hab auch gerade herausgefunden dass der TOG befehl auch nicht geht
    Der sollte doch normalerweise von ein auf aus und von aus nach ein schalten oder???
    Kann da was an der m unit defekt sein?
    Du kannst es doch so machen:
    if a1=off then print "taster1"
    Matthias
    Back on the road again...
    ja so geht es eh aber der tog befehl geht nicht.
    kannst du mir vielleicht sagen ob an der unit etwas kaputt ist?
    (Wenn der Controller überhaupt geht, dann sollten auch alle Befehle gehen und somit auch der Toggle Befehl. Daß ein einzelner Ausgang kaputt gehen kann, das wäre schon eher mal möglich. )
    So wie ich das verstanden habe, wird etwas an den Port ausgegeben und wieder eingelesen wobei sich nicht das erwartete Ergebnis einstellt.
    Zur Überprüfung kann man grundsätzlich den Vorgang unterteilen und nach der Ausgabe direkt messen, ob sich am Ausgang etwas ändert.
    Ist es möglich die Spannung am Ausagng beispielsweise mit einem Voltmeter zu messen. Andere Möglichkeiten sind natürlich ein Oszilloskop oder eine LED mit Vorwiderstand, (Kopfhörer über kleinen Kondensator)?
    Probier mal das Programm aus:
    define x port[1]
    #loop
    tog x
    pause 20
    tog x
    pause 20
    goto loop
    Matthias
    michi
    so geht der tog befehl
    und so geht er auch
    define Led1 port[5]
    define Led2 port[2]
    define Led3 port[6]
    define Led4 port[7]
    define Led5 port[8]
    define Led6 port[1]
    led1=on
    led2=on
    led3=on
    led4=on
    led5=on
    led6=on
    #loop
    tog led1
    tog led2
    tog led3
    tog led4
    tog led5
    tog led6
    pause 20
    goto loop
    und warum geht er so nicht ??????????????????????????????????
    define Led1 port[5]
    define Led2 port[2]
    define Led3 port[6]
    define Led4 port[7]
    define Led5 port[8]
    define Led6 port[1]
    #loop
    tog led1
    tog led2
    tog led3
    tog led4
    tog led5
    tog led6
    pause 20
    goto loop
    irgendwas verstehe ich da nicht ganz kann mir jemand erklären warum das ohne led1=on nicht blinkt aber mit und warum es mit dem quelltext von matthias geht
    michi
    jetzt geht es mit dem quelltext von mathias auch nicht mehr
    define x port[1]
    #loop
    tog x
    pause 20
    tog x
    pause 20
    goto loop
    michi
    define x port[1]
    #loop
    tog x
    pause 20
    tog x
    pause 20
    goto loop
    Die Definition eines Ports als Ausgang erfolgt implizit, nämlich durch Ausgabe eines Wertes und muß zur Umwandlung in einen Eingang explizit zurückgenommen werden.
    Der Tog Befehl übernimmt, wie sich zeigt, nicht das implizite Setzen als Ausgang.
    und was heißt das auf deutsch
