Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: IC Funktion?
    IC Funktion?
    was ist die Funktion eines Ics?
    Was kann ich damit machen?
    Und was macht er?
    Vielen Dank!
    IC ist ein Überbegriff der keinerlei über dessen inhalt aussagt
    da kan vom einfachen Transistor bis zum microcontroler alles drin sein
    was er wirklich kann kanst du dem datenblat entnehmen
    IC = Integrated Circuit
    auf deutsch: Integrierter Schaltkreis.
    bekomme ich noch irgendwo ein Datenblatt zu einem IC?
    Ich habe hier z. B. einen IC mit der Aufschrift: "9A1999" (das ist alles). Bekomme ich dazu noch ein Datenblatt, oder ist der jetzt schrott?
    Habe bei google gesucht, aber nichts gefunden.
    www.alldatasheet.com
    da findet man eigentlich alles...was man da nicht findet kann man wohl getrost vergessen. woher hast du den ic denn?
    Danke für den Link!
    Ich glaube, das ist so´n altes Teil aus ´ner Netzwerkkarte.
    Ich will den auch nicht mehr wirklich verwenden.
    Ich wollte das nur wissen, um mich mal ein bisschen mit ICs zu beschäftigen.
    die methode ist bei ICs nicht so das wahre... es gibt millionen verschiedene, von denen die meisten irgendwelche spezialtypen sind, die nur in einzelnen geräten wie deiner netzwerkkarte gebraucht werden und mit denen man als bastler nix anfangen kann...
    du solltest dir also erst überlegen, was du mit nen IC anstellen willst, und dann nen passenden typ raussuchen, nicht umgekehrt...
    wenn du einfach nur nen bisschen rumbasteln willst, wäre evtl nen elektronik-experimentierkasten nicht schlecht... die mit etwas höherem anspruch wie der XN3000 von kosmos enthalten einige ICs, deren funktion gut erklärt und praktisch ausprobiert wird...
