Thema: Laufzeitmessung für Ultraschall
    Lohr am Main
    Hallo Leute!
    Ich hab da ein kleines Problem:
    Ich hab mir einen Ultraschallsensor mit Hilfe zweier Us-Kapseln zwei OP und nem Controller gebaut . Die Sache ist dieser aus den Artikeln sehr ähnlich.
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/zei...rag.php?t=3412
    Dazu mal mein Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Adcsr = &B11101111                                          'free mode, prescale 128 interrupt enable
    Admux = &B01000000                                          'adlar =0
    On Adc Onadc
    Dim Value(400) As Word
    Dim X As Word
    Dim A As Byte At &H60 Overlay
    Dim B As Byte At &H61 Overlay
    Dim C As Word At &H60 Overlay
    Print "Gleich geht es los:"
    Wait 2
    Sound Portb.1 , 40 , 15
    Enable Interrupts
    Enable Adc
    If X > 399 Then
       Disable Interrupts
       For X = 1 To 400
       Print Value(x)                                           'end program
       Next
       End
    End If
    Onadc:
    X = X + 1
    B = Adch
    A = Adcl
    Value(x) = C
    Return
    Lohr am Main
    Oh upps da fehlt ein Teil:
    Das Problem bei dem Code ist das der ADC nur eine Wandlung macht und diese dann 400 mal ausgibt. Wenn ich Print c direkt in den Interrupt schreibe geht es aber ich denke, dass das nicht die Lösung sein kann. Denn Interrupt brauch ich um daraus dann die Laufzeit anhand der Abtastrate berechnen zu können, aber irgendwie will der code das Ergebnis nicht in das Array schreiben.
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Gruß Georg
    Wien
    Ich glaub' du mußt adcl zuerst lesen, weil sonst adch gesperrt ist.
    mfg robert
    Lohr am Main
    Ja super das war es. Danke!
