Jo, das geht sicher:
Suag dir mal die Zip-Datei von der Seite und studiere erstmal die Pinbelegung.-) Ansteuerung über 8-Bit Datenbus
Du wirst einen gesammten Port für die Datenleitungen brauchen, dann, ja, nachdem was du verwendest +1-2 Ports.
Das einzige Nachteil ist, dass der Bildschirm mit 8V betrieben werden muss. Also brauchst du auf jeden falle die zwei Treiber-Bausteine 74LS07 (oder halt 14 Transistoren) um die Spannung zu regeln.
Zur Kommunikation Chip-LCD kann ich nicht viel sagen, außer, dass ich dir die Seiten 21ff in dem Datenblatt des LCD-Treiber-Chips empfehle.
Mobius
Zitieren
Lesezeichen
