Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Speicher löschen??
    Speicher löschen??
    Hallo, ich habe mir vor kurzen den myavr-bausatzt gekauft,aufgebaut und er funktioniert!!! Endlich mal etwas das funtioniert...jetzt zu meiner Frage:
    Wie kann ich alte Programme aus dem Atmega herauslöschen um neue hinaufzuladen??? Ich hab nähmlich zuerst eines hinaufgeldaden und dann ein anderes und es ist immer das erste programm gelaufen ausser ich hab auf reset gedrückt dann ist das 2 programm gelaufen..Wie kann ich das alte programm herauslöschen??
    Ich benutzte Bascom und brenne auch damit.
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    ich wollte nachgucken aber Bascom hat sich bei mir gerade irgendwie total abgeschossen... die fehlermeldung geht nich weg, und zum manuellen nachschaun in der hilfe ist angeblich nicht mehr genug arbeitsspeicher frei...
    irgendwo im programmermodul gibt es sicher nen button um den speicher zu löschen... ponyprog hat jedenfalls so einen... ich muss jetzt erstmal neustarten...
    EDIT: ich bin doch noch in die hilfe gekommen. es gibt nen löschbutton, und wenn du auf "autoprogram" klickst wird erst der speicher gelöscht und dann neu beschrieben...
    du gehts ins "program" > "send to chip" und hast das button "c" zum löschen. schau dir aber mal alle in ruhe an.
    mfg pebisoft
    hallo erstmal,
    hmm ich dachte eigentlich, dass der speicher gleich automatisch gelöscht wird, wenn ein neues programm draufgespielt wird. ist das etwa nicht so???
    CU
    Wien
    Re: Speicher löschen??
    Zitat Zitat von techboy
    ... Ich hab nähmlich zuerst eines hinaufgeldaden und dann ein anderes und es ist immer das erste programm gelaufen ausser ich hab auf reset gedrückt dann ist das 2 programm gelaufen..
    Nochmals für dummies, da das seltsam klingt:
    a Du programmierst irgendwas (Prog 1)
    b Du schreibst ein anderes Programm (Prog 2)
    c Du machst F4 und brennst dieses Progr 2
    d Der Chip startet wieder, allerdings wieder mit Prog 1
    e Du drückst reset auf dem Board
    f Jetzt läuft das Prog 2
    ist das genau so ?
    mfg robert
    hab nur gefragt, weil ich bisher nicht darauf geachtet hab->der speicher wurde vom neuen program überspielt und startete deshalb nicht.
    (ich beschreibe die at´s mit ponyprog)
    und so wollte ich nur wissen, ob das einen unterschied macht
    (für spätere fehlersuche, sodass man diesen punkt auch beachtet)
    CU
    Wien
    Solange du dich nicht irgendwo darauf verläßt, daß alle Zellen außerhalb des Programmes FF beinhalten, ist extra löschen sinnlos.
    mfg robert
