Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Sensor für Headtracker
    DOF = DegreesOfFreedom = Freiheitsgrade
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    ist das ein Bauelement so wie ein Gyro?
    Hi firestone,
    vielleicht hilft dir dieses Teil (zumindest für den Neigungswinkel)
    Das ist ein Neigungssensor, der allerdings mit 200ms recht langsam ist.
    http://www.usdigital.com/products/t4/
    Grüße
    Sualk
    2B or not 2B = FF
    Wenn etwas klemmt, wende keine Gewalt an,
    nimm einfach nen größeren Hammer.
  4. #24
    nicht schlecht.
    Kann mir noch jemand erklären ob ein DOF ein Bauteil ist was man kaufen kann und wie es funktioniert?
    Vielen Dank.
    mfg Fire
  5. #25
    Bielefeld / Paderborn
    dof heißt "Degrees of Freedom", freiheitsgrade
  6. #26
    Essenrode bei Braunschweig
    Hallo firestone,
    DOF heißt Degree Of Freedom und bedeutet in diesem Zusammenhang Freiheitsgrad der Bewegung.
    Eine 3 DOF - Sensoranordnung kann 3 Freiheitsgrade der Bewegung erkennen. In unserem Beispiel also die Drehung um die x-, y- und z-Achse.
    Ulli
    Carpe Diem
  7. #27
    also sagt DOF noch nichts über die Art der Sensoren aus, ist das richtig ?
    mfg Fire
  8. #28
    Ja, genauso wenig wie dir Taktrate etwas über den genauen Prozessoertyp verrät.
