Thema: Probleme mit Parity bei Mega 162
    folgendes Problem:
    Ich verwende beim Mega 162 beide Coms.
    Konfiguriert werden Sie folgendermaßen:
    $regfile = "m162def.dat"
    $crystal = 18432000
    $baud = 115200
    $baud1 = 115200
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = Even , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = Even , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Config Serialin = Buffered , Size = 160
    Config Serialin1 = Buffered , Size = 160
    Open "COM1:" For Random As #1
    Open "COM2:" For Random As #2
    Echo Off
    Die Kommunikation funktioniert aber nur, wenn ich im Terminal die Parität auf "NONE" eingestellt habe.
    Ich kann in den beiden Config-Zeilen ändern, was ich will, es ändert sich nix.
    BUG oder mein Fehler??
    Bin für jede Hilfe dankbar!!
    Simon
    Habs selbst hinbekommen.
    Falls jemand auch dieses Problem hat, hier der Code.
    Ist zwar alles zu Fuss gemacht und viel Text, aber es läuft einwandfrei.
    '....General Settings
    '************************** USART0 GLOBALS *************************
    Dim Usart0_control_a As Byte
    Dim Usart0_control_b As Byte
    Dim Usart0_control_c As Byte
    '************************** USART1 ALIASES *************************
    Rxc_0 Alias Usart0_control_a.7          '[R  ] receive complete
    Txc_0 Alias Usart0_control_a.6          '[R/W] transmit complete
    Dre_0 Alias Usart0_control_a.5          '[R  ] data register empty
    Fre_0 Alias Usart0_control_a.4          '[R  ] frame error
    Dor_0 Alias Usart0_control_a.3          '[R  ] data overrun
    Par_0 Alias Usart0_control_a.2          '[R  ] parity error
    U2x_0 Alias Usart0_control_a.1          '[R/W] x2 transmission speed
    Mpc_0 Alias Usart0_control_a.0          '[R/W] multiprocessor communication mode
    Rxcie_0 Alias Usart0_control_b.7        '[R/W] receive complete interrupt enable
    Txcie_0 Alias Usart0_control_b.6        '[R/W] transmit complete interrupt enable
    Dreie_0 Alias Usart0_control_b.5        '[R/W] data register empty interrupt enable
    Rxcen_0 Alias Usart0_control_b.4        '[R/W] receiver enable
    Txcen_0 Alias Usart0_control_b.3        '[R/W] transmitter enable
    Cscz2_0 Alias Usart0_control_b.2        '[R/W] character size select bit 3
    Urxb8_0 Alias Usart0_control_b.1        '[R  ] received data bit 8 (for 9-bit communications... must be inspected before data register)
    Utxb8_0 Alias Usart0_control_b.0        '[R/W] transmit data bit 8 (for 9-bit communications... must be written before writing data register)
    Resrv_0 Alias Usart0_control_c.7        '[R/W] reserved bit for future use... set to 0
    Async_0 Alias Usart0_control_c.6        '[R/W] asnyc / sync select.... 0 = async, 1 = sync
    Parm1_0 Alias Usart0_control_c.5        '[R/W] parity mode select bit 1
    Parm0_0 Alias Usart0_control_c.4        '[R/W] parity mode select bit 0
    Stopb_0 Alias Usart0_control_c.3        '[R/W] stop bit select... 0 = 1 stop bit, 1 = 2 stop bits
    Cscz1_0 Alias Usart0_control_c.2        '[R/W] character size select bit 1
    Cscz0_0 Alias Usart0_control_c.1        '[R/W] character size select bit 0
    Ucpol_0 Alias Usart0_control_c.0        '[R/W] clock polarity for synchronous operation
    '************************** USART1 GLOBALS *************************
    Dim Usart1_control_a As Byte
    Dim Usart1_control_b As Byte
    Dim Usart1_control_c As Byte
    Rxc_1 Alias Usart1_control_a.7          '[R  ] receive complete
    Txc_1 Alias Usart1_control_a.6          '[R/W] transmit complete
    Dre_1 Alias Usart1_control_a.5          '[R  ] data register empty
    Fre_1 Alias Usart1_control_a.4          '[R  ] frame error
    Dor_1 Alias Usart1_control_a.3          '[R  ] data overrun
    Par_1 Alias Usart1_control_a.2          '[R  ] parity error
    U2x_1 Alias Usart1_control_a.1          '[R/W] x2 transmission speed
    Mpc_1 Alias Usart1_control_a.0          '[R/W] multiprocessor communication mode
    Rxcie_1 Alias Usart1_control_b.7        '[R/W] receive complete interrupt enable
    Txcie_1 Alias Usart1_control_b.6        '[R/W] transmit complete interrupt enable
    Dreie_1 Alias Usart1_control_b.5        '[R/W] data register empty interrupt enable
    Rxcen_1 Alias Usart1_control_b.4        '[R/W] receiver enable
    Txcen_1 Alias Usart1_control_b.3        '[R/W] transmitter enable
    Cscz2_1 Alias Usart1_control_b.2        '[R/W] character size select bit 3
    Urxb8_1 Alias Usart1_control_b.1        '[R  ] received data bit 8 (for 9-bit communications... must be inspected before data register)
    Utxb8_1 Alias Usart1_control_b.0        '[R/W] transmit data bit 8 (for 9-bit communications... must be written before writing data register)
    Resrv_1 Alias Usart1_control_c.7        '[R/W] reserved bit for future use... set to 0
    Async_1 Alias Usart1_control_c.6        '[R/W] asnyc / sync select.... 0 = async, 1 = sync
    Parm1_1 Alias Usart1_control_c.5        '[R/W] parity mode select bit 1
    Parm0_1 Alias Usart1_control_c.4        '[R/W] parity mode select bit 0
    Stopb_1 Alias Usart1_control_c.3        '[R/W] stop bit select... 0 = 1 stop bit, 1 = 2 stop bits
    Cscz1_1 Alias Usart1_control_c.2        '[R/W] character size select bit 1
    Cscz0_1 Alias Usart1_control_c.1        '[R/W] character size select bit 0
    Ucpol_1 Alias Usart1_control_c.0        '[R/W] clock polarity for synchronous operation
    '... Einstellungen für Com1
    Reset Async_0
    Reset U2x_0
    Set Rxcen_0
    Set Txcen_0
    Reset Rxcie_0
    Reset Txcie_0
    Set Resrv_0
    Reset Cscz2_0
    Set Cscz1_0
    Set Cscz0_0
    Set Parm1_0
    Reset Parm0_0
    Reset Stopb_0
    Reset Mpc_0
    Ucsr0a = Usart0_control_a
    Ucsr0b = Usart0_control_b
    Ucsr0c = Usart0_control_c
    Reset Ucsr0c.7
    '... Einstellungen für Com2
    Reset Async_1
    Reset U2x_1
    Set Rxcen_1
    Set Txcen_1
    Reset Rxcie_1
    Reset Txcie_1
    Set Resrv_1
    Reset Cscz2_1
    Set Cscz1_1
    Set Cscz0_1
    Set Parm1_1
    Reset Parm0_1
    Reset Stopb_1
    Reset Mpc_1
    Ucsr1a = Usart1_control_a
    Ucsr1b = Usart1_control_b
    Ucsr1c = Usart1_control_c
    Reset Ucsr1c.7
    $crystal = 18432000
    $baud1 = 115200
    $baud = 115200
       Waitms 100
          Print #1 , "Text via Com1"
          Print #2 , "Text via Com2"
       Close #1
       Close #2
    end
    Wien
    Das ist mein 1000. Post, ich geb' einen aus.
    @Simon: Ist ja enorm, aber darf man fragen, was du mit dem Paritybit in diesem Falle eigentlich tust, bzw, was es dir hilft ?
    mfg robert
    Die Software ist für ein Universalmodul mit jew. 4 OC-Ein-bzw.Ausgängen und zwei COm-Schnittstellen.
    Ich muss die Schnittstellen flexibel halten, da ich z.Zt. noch nicht weiss, welche Geräte angeschlossen werden, das Modul später eingebaut ist und ich nur noch die Möglichkeit habe, über COM zu konfigurieren.
    Habe mit Bascom gesprochen und die Version 1.11.7.7 erhalten.
    Diese Version scheint genau dieses Problem zu lösen sowie sprachliche Schwächen des Compilers zu beheben. Als nur zu empfehlen.
