Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Merwürdiges Problem..
    Ich hab gestern mein myavr board erfolgreich programmiert..
    heute wollte ich ein neues programm draufbrennen und es ging nicht sobald ich das druckerkabel ans board anschloss blieb das programm stehen und Bascom konnte meinen atmega8 nicht erkennen. Was könnte der Grund dafür sein?? Der atmga funktioniert ,er spielt nämlich das alte programm ab..
    Error is your friend!
    Hi!
    Hm. Erklär mal genauer, was du zuletzt gemacht hast!
    Ist alles richtig und sauber eingesteckt?
    Liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Zuletzt hab ich ihn programmiert hat einwandfrei funktioniert...
    Über nacht hab ich ihn nicht angerührt...am morgen hab ich dan meinen laptop eingeschalten ,das board war während des einschaltens angeschlossen , kann das dass problem gewessen sein?? Dann wollt ich den atmega proggen und es ging nicht dann hab ich einmal das druckerkabel herunter und wieder ran geschlossen und es ging noch immer nicht.... Das alte programm läuft so lange bis ich das kabel anschließe...
    Hi!
    Hm, das Druckerkabel scheint einen Reset auszulösen.
    Haben die Massen gleiches Potential?
    Hat der Mega genug Spannung?
    Bootte den am besten PC mal neu, und lasse das Druckerkabel weg...
    Liebe Grüße,
    Tobi
    Jetzt geht überhaupt nichts mehr...Ich tausch mal den Akku aus vielleicht ist er ja schon leer..
    Es geht noch immer nicht....
    Ist der Atmega eventuell hinüber?? denn das alte programm läuft jetzt auch nicht mehr..
    Jetzt läuft das alte programm wieder war nur ein kontaktfehler aber ich kann den atmega noch immer nicht proggen....
    Hi
    Hm. Kopmisch!
    Schätze, dass es am PC liegt...hast du ne andere Programmiermöglichkeit?
    Liebe Grüße,
    Tobi
    Ja hab ich...werd mal dort ausprobieren..
    versuch mal folgendes: zieh alle verbindungen ab die auf dem board gesteckt sind auch alle kabel besondes das nullmodemkabel... falls das dran sein sollte. achte darauf das die batterie bzw die spannungsquelle für das myavr board bei wenigstens 9V aber max 12V liegt verbinde dann erst das board mit dem pc... Bascom kann nur brennen wenn das board ne eigene saubere spannungsversorgung hat... hast du das board selber gelötet oder ein fertiges gekauft?
    der nächste schritt ist das du einen der tsater mit dem restetpin (pin1) verbindest und beim proggen das resetsignal von hand auslöst...
    versuch das mal und gib bescheid...
    gruß
