Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Asuro Backled leuchten nicht [solved]
    Hallo zusammen.
    Ich habe das Problem das mein Azuro einfach nicht so will wie ich...
    Ich habe ihn vollständig zusammengebaut und die Baterien eingesetzt.
    Solange der Schalter auf OFF steht kann ich eine Spannung von 5-6V zwischen Batt+ und Batt- ablesen.
    Sobald ich den Schalter auf ON stelle liegt die Spannung plötzlich bei 0-0.6V.
    Ich habe alle Wiederstände nachgemessen, alle Dioden überprüft, alle Leds nochmal getestet
    und alle anderen Bauteile auf Polungsrichtigkeit überprüft.
    Ich bin wirklich am Ende mit meinem Latein.
    Habe auch nach Kurzschlüssen durchgesehen und konnte nichts erkennen.
    Vielleicht wisst ihr ja weiter.
    THX Kaleidon
    Zwolle
    wenn ich die wiederstand bei meinem Asuro messe zwischen die batt+ und batt- (ohne batterien) und die schalter auf ON dann messe ich ungefahr 390 Ohm.
    Messe mahl wie gross dieses bei dir ist.
    Hochstwarscheinlich gibts doch irgendwo ein kurzschluss.
    gruss
    Henk
    bei mir ist der Widerstand anscheinend unendlich...
    Also nochmal alles auf kalte Lötstellen überprüfen...
    THX
    Kaleidon
    hatte vergessen den schalter zu schließen, bei mir ist der wiederstand auch ca 390 ohm...
    habt ihr noch ne andere idee?
    mal ganz blöde Frage: 0,6V klingen irgendwie nach Dioden-Durchlassspannung. Genau die kriegt man, wenn die Spannung verkehrt herum anschließt. Stimmt die Polung der Batterie?
    Ansonsten: Batterien noch frisch? Ist der Jumper auf der Platine gesetzt? Werden Akkus verwendet? Ist der Prozessor und das Logik-Gatter schon eingebaut?
    CU, Robin
    Nochmal Danke für eure Antworten, der Fehler war ganz einfach...
    Hatte SCH*** Baterien. Die waren zwar auch neu aber anscheinend Mist.
    Hab mir neue gekauft und alles klappt
    THX Kaleidon
