Thema: Motortreiber/Leistung von Widerständen
    Fulda
    servus zusammen!
    ich hab ne frage zu folgender schaltung: die zwei widerstände Rs1 und Rs2, müssen die ne bestimmte Leistung haben? Ich seh auf so motortreibern immer so fette widerstände, deswegen frag ich. Wenn ja, reichen da 2W?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motortreiber_415.gif
    MfG Jonas
    Ja, die Leistung eines Widerstandes berechnet sich mit
    P=i²*R
    Du mußst also wissen, welcher Strom durch den Widerstand fließen soll und kannst mit dem Widerstandswert die Spannung dabei bestimmen.
    Dann solltest du bestimmen, wie heiß der Widerstand bei diessem Arbeitspunkt ist. Dazu gibt es Datenblätter. Hier ein Beispiel:
    http://home.arcor.de/stupsi74/infos/...s/RG_D_101.pdf
    Dort ist der thermische Widerstand in Kelvin / Watt [K/W] angegeben.
    Die berechnete Leistung multipliziert mit dem Datenblattwert ergibt die
    Temperatur.
    Durch Parallelschalten von mehreren billigen Widerständen kann man sehr gut die Leistung aufteilen.
    Viel Spaß beim Rechnen...
    Gruß Stupsi
    Fulda
    yo, danke!
    werd mich mal durchkämpfen...
    MfG Jonas
