Thema: Fehler: implicit declaration of function `_SFR_IO8'
    Regensburg
    wollte mal WinAVR testen.
    Mein Programm:
    #define _AVR_IO_H_
    #include <io2313.h>
    int main(void)
    	while(1)
    		PINB = 0x01;
    Mein Fehler:
    > "make.exe" all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=at90s2313 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.lst  -std=gnu99 test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 3.4.3
    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    Size before:
    test.elf  :
    section           size      addr
    .text              108         0
    .data                0   8388704
    .bss                 0   8388704
    .noinit              0   8388704
    .eeprom              0   8454144
    .debug_aranges      20         0
    .debug_pubnames     36         0
    .debug_info        128         0
    .debug_abbrev      107         0
    .debug_line        106         0
    .debug_str          57         0
    Total              562
    Compiling: test.c
    avr-gcc -c -mmcu=at90s2313 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.lst  -std=gnu99 test.c -o test.o
    test.c: In function `main':
    test.c:9: warning: implicit declaration of function `_SFR_IO8'
    test.c:9: error: invalid lvalue in assignment
    make.exe: *** [test.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    implicit declaration of function `_SFR_IO8' was muss ich da anders einstellen?
    danke
    Martin
    wenn du #define _AVR_IO_H_ schreibst dann wird nicht mehr eingebunden
    #include <io2313.h> .
    Auserdem benutze am besten io.h anstat io2313.h.
    Entferen #define _AVR_IO_H_ weil es von io.h ausgefürt wird.
    #include <io.h>
    int main(void)
    while(1)
    PINB = 0x01;
    in der makefile
    # MCU name
    MCU = at90s2313
    Regensburg
    danke für die schnelle antwort.
    hatte da noch das problem mit dem include pfad.
    super nun geht es.
    martin
