Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Rechner mit ner Steckdose verbinden
    Hi an alle,
    ich möchte meinen Rechner mit einer Steckdose verbinden, diese soll einfach nur Strom ein und aus, als Funktion beinhalten.
    Kennt jemand eine Schnittstelle, mit der ich das Realisieren kann?
    am einfachsten mit dem druckerport im borland c:
    outportb(portname,dezimalwert des pins); der befehl is in der bios.h
    als schalter kannst du ein relai oder solid state relai verwenden
    Gibt es vileicht eine andere möglichkeit, da ich mehr wie eine Steckdose ansprechen möchte und z.B. auch noch elekt. Rolleden.
    Der Kabel musste, wenn möglich, dünn sein. Da Drucker Kabel zu dick und wohl auch zu teuer sind.
    Regensburg
    nimm halt den seriellen port, tust einen mc dran und es funzt!!!
    da hast du glaub ich was falsch verstanden mit dem druckerausgang kannst du einige signale geben
    pinbelegung: http://www.emu-ecke.de/index_querein...ker/pc_lpt.htm
    für eineneinfachen ein aus schalter brauchst du ein kabel + masse und nicht die vollen 32?? wie im druckerkabel
    Kannst du das etwas genauer Beschreiben, ich hatte nur diese Idee gehabt und versuche diese umzusetzten. In diesem berreich habe ich noch nie etwas gemacht.
    Wallis
    Der Parallelport hat 25 Pins. Pin 18 bis 25 verbindet man (mit der Masse, GND vom PC)
    Pin 2 bis 9 sind digitale Ausgänge. Dort kannst du einen Wert ausgeben. Wenn du die Software mit C erstellen willst -->
    DlPortWritePortUchar(0x378, 0xFF)
    0x378 - Adresse des Parallelports
    0xFF - Wert der auf Pin 2 bis 9 ausgegeben wird (hier 255 in hex, 11111111 in binär)
    Unter http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm kannst du die Datei port95nt.exe downloaden um mit win xp/2000 usw. auf den Parallelport zugreifen zu können und die nötigen Headerdateien für C.
    Gruss Benji
    Wallis
    noch etwas vergessen...
    die ausgänge liefern eine Spannung für
    - LowPegel 0V
    - HighPegel 5V
    der ungefähre Maximalstrom ist 20mA. Nun am Ausgang ein Relais (wenn nötig mit vorgeschaltetem Transtistor) mit welchem du die 230VAC steuerst.
    Vielen dank für eure Antworten, habe eine andere möglichkeit gefunden die mir viellversprechend aussieht.
    Muss mir allerdings erst eine Schltung zusammen löten und in Pascal dann, kann ich di Pins ansprechen.
