Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Platine vom Robby
    Platine vom Robby
    Ich hab ne Frage!
    Kann mir jemand sagen, wofür die IC's gut sind, die ich umkreist habe!
    Danke für eure Hilfe
    Garret
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1245.jpg
    Meine Ergebnisse habe ich schon, ich weiß nur noch nicht, auf welchem Wege ich zu ihnen gelangen werde.
    schau hier in diesem forum-abteil einpaar monate zurück.
    ein holländer hat mal eine erklärung für den ganzen robby geschrieben. brauchst bloss auf ein chip-bild klicken und der erklärte text erscheint dann. hat er gut gemacht.
    mfg pebisoft
    Fulda
    jenau, das is nämlich die hier: http://home.planet.nl/~winko001/
    find ich auch ziemlich gut, auch wenn man sich manchmal en bisschen konzentrieren muss, um alles zu verstehen.
    MfG Jonas
    ich kenne die Seite! Wenn man auf den Link drückt, dann kann man auswählen Robby oder Asuro. Wenn ich auf Robby klicke, dann kommen die ganzen Links. Drücke ich aber auf einen der Links, dann kommt diese Seite hier:
    http://www.arexx.com/arexx.php?cmd=system&cparam=set_pg_lang(home.dat|D E|true)
    Oder ist das bei euch anders?
    1: Coprozessor
    2: Motorsteuerung
    3: ???
    4+5: vgl. 2
    6: ???
    Fulda
    hm, hast recht. früher sah die seite mal anders aus....
    wie dem auch sei, wie schon oben von xtreme erwähnt:
    1) Co-Prozessor
    2) Motorsteuerung rechter Motor
    3) EEPROM
    4/5) Motorsteuerung linker Motor
    6) Schieberegister, um die 4 LED´s anzusteuern
    MfG Jonas
    Paderborn
    Die Seite mit den Downloads von Henk ist jetzt hier:
    http://www.arexx.com/arexx.php?cmd=g...p5_special.dat
    Danke!
    Ich hab zwar noch ne Frage! Wofür sind die zwei Widerstände da?
    Garret
    Werdau
    gibts so ne übersicht auch von der Erweiterung?
    Ich könnte mal ne übersicht gebrauchen, wo die A/D's mit belegung abgebildet sind.
    Ich will den analogeingang vom Touch-Sensor für einen Sharp GP2D12 verwenden
    Kann mir jemand sagen, wofür der Co Prozessor gebraucht wird?
    Danke
    Garret
