Neuer Benutzer
Öfters hier
Hallo broeggle,
Auch ich hatte Probleme mit dem Flashen, ein Update des Flashprogramms auf die Version 1.4 (hier im Forium zu finden) ermöglicht zumindest unter Win99SE das problemlose Flashen. Dies gilt natürlich nur für richtig arbeitende Hardware. Der Test mit Hyperterm funktioniert bei Dir ? Die Spannung reicht für den Asuro (bei der Verwendung von Akkus ist der Jumper gesteckt )?
Jörg
Neuer Benutzer
Öfters hier
ja der hyperterminal test fuktioniert wunderbar, auch beim LED test vom Asuro-Selbsttest.
Ich benutze eigenlich Batterien und als OS XP
Neuer Benutzer
Öfters hier
Ich hatte auch mal massive Probleme beim Flashen, bis sich dann rausgestellt hat, das die Batterien (bzw. Akkus) knallevoll sein müssen, wenn alles gutgehen soll. Wobei ich nicht sicher bin, ob das bei Dir das Problem ist...
Jörg
Ich hatte auch Probleme mit dem Flaschen. Hab das mit dem USB-IR hingebekommen, aber nicht mit dem RS232 teil.
Hat bei beiden zwar mit dem Terminal geklappt, aber wiegesagt beim flaschen nicht.
Grund : R2 (4k7) im Schaltplan ist falsch, optimal klappt das flaschen wenn R2= 2k21 groß ist!
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
hatte auch das problem bei mir waren es auch die batterien. jetzt kümmert mich das nicht mehr, hab ein netzteil angeschlossen so hat er immer genug saft
mfg fabi
hatte meinen auch am netztteil hatte da auch nicht geklappt!
Erfahrener Benutzer
Roboter-Spezialist
also bei mir klappts allerdings in 5cm entfernung weiter weg wird es langsamer
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
