Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Atmel
    Atmel
    Servus.
    Kann mir einer sagen (schreiben) wo man günstig Atmel Programmer und Zubör besorgen kann.
    Oder vielleicht hat da einer ´ne BAuanleitung für so´n Teil
    Vielen Danke
    gast
    Hier gibt es etwas http://www.hubersoft.net/elektronik/...ispavravr.html
    Allerdings eine recht aufwendige Schaltung
    Da ist einer direkt von der Firma Atmel.:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/DOC0943.PDF
    Hat den Vorteil, das er auf jeden Fall im AVR-Studio unterstützt wird. Ebenso von zwei LINUX-Programmer-Tools.
    oder schau mal hier .
    Gruß Jörg
    Geduld......... [-(
    Hier findest du verschiedene Schaltpläne, falls du dir einen selber bauen willst:
    http://myplace.nu/avr/yaap/index.htm
    Mit dem Tool das man auf der Seite herunterladen kann, kannst du dann auch gleich deine Programme auf den Atmel Controller übertragen.
    Wenn du die Kleinteile die du zum Selberbauen brauchst nicht sowieso rumliegen hast, ist es aber eventuell billiger sich gleich irgendwo einen fertigen ISP zu bestellen.
    Ich habe meinen für 12€ gekauft, habe die Dinger aber auch schon für 10 gesehen. Meiner funktioniert mit Ponyprog, yaap und in der Bascom IDE, allerdings nicht direkt in AVR-Studio.
    columbus
    Re: Atmel
    Zitat Zitat von Gast
    Servus.
    Vielen Danke
    gast
    hier kannst du alles was um Atmel geht bestellen
    www.trade-shop.de/catalog
    MFG columbus
