Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 66
Thema: Förderschnecke für feine Flocken gesucht
    Frankfurt
    Hallo Leute,
    bin Aquarianer - mein aktuelles Projekt heißt "Futterautomat für Aufzuchtsaquarium". 3 Futterautomaten via I2C Bus von einer C-Control aus gesteuert (Schrittmotor). Später auch noch die Temperatur und das Licht.
    Wie kann ich mehrmals am Tag kleine Futtermengen (feine Flocken) füttern? Mit einer Förderschnecke!
    Habt Ihr eine Idee, wo ich eine Förderschnecke mit 1cm Außendurchmesser und möglichst kleinen Kerndurchmesser bekomme (Kunststoff währe perfekt)? "Spax" Schrauben gibt es leider nicht mit 1cm Durchmesser. Andere Schrauben eignen sich nicht als Förderschnecke.
    Gruß Walleye13
    Schau mal in deinem Bekanntenkreis vielleicht gibt es da einen der dir die drehen kann.
    MfG O-presse
    Frankfurt
    Hi Orangenpresse, das habe ich bereits gemacht - war auch schon drauf und dran mir eine Drehmaschine zu kaufen. Maschinen in meiner Preisklasse haben aber nicht genug Vorschub. Der Bekanntenkreis hat auch nichts hergegeben.
    Walleye13
    Also ich habe solche Lego Schnecken mit 1cm Aussendurchmesser und 5mm Innendurchmesser. Leider weis ich nicht ob das so funktioneren würde wie du es brauchst.
    MfG O-presse
    Frankfurt
    Wie lang sind diese Schnecken? Kann man die einzeln kaufen? Gibt es eine Lego Produktbezeichnung (für google)?
    Walleye13
    Wien
    Einen etwas längeren Bohrer kannst du wohl nicht brauchen ?
    mfg robert
    Frankfurt
    Super - Ihr habt die gleichen Ideen die ich auch schon hatte (bin doch nicht so blöd). Die Länge des Bohrers ist nicht das Problem. Das Problem ist das zentrische Loch am Ende um den Motor zu befestigen.
    Walleye13
    Wien
    Wenn Bohrer, dann tät' ich den nur mit einem Mitnehmer antreiben, dann braucht er mit dem Motor nicht so genau fluchten. Also den Bohrer autonom lagern, am Ende mit einen Schlauchbinder eine Stift befestigen, der über den Bohrer reicht. Am Motor mit einer Blockklemme einerseits die Motorachse, andererseit einen abgewinkelten Draht, der den Bohrerstift antreibt.
    Klingt sicher wirr, ich's kannst aber nicht aufzeichen
    mfg robert
    darf ich plastik empfehlen:
    fischertechnik schnecke mit durchmeser 11.4mm
    mfg clemens
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schnecke.jpg
    Frankfurt
    Danke, danke - habe nicht mit so viel feedback gerechnet (mein erster Eintrag in einem Forum)!
    Werde jetzt erst einmal versuchen die Schnecke von Fischertechnik zu bekommen (sieht lang genug aus). Sollte das nicht funzen werde ich den Bohrer ausprobieren.
    Gruß und nochmals vielen Dank
    Walleye13 \/
