Thema: LED blinkt nicht ganz richtig-> Codeanalyse
    Pforzheim
    Hallo Leute,
    ich habe heute versucht mein erstes kleines Bascom AVR Programm zu schreiben, allerding mit mäsigem Erfolg:
    $regfile = "m32def.dat"
        $crystal = 4000000
        $baud = 9600
       Config Porta = Output
       Set Porta.1
       Wait 1
       Reset Porta.1
       Wait 1
    Ich wollte die LED an PortA.1 einfach mal zum blinken bringen.
    Was wirklich passiert: Die LED geht nicht ganz aus, sondern wird nur etwas dunkler. Aber schon zu den richtigen Zeiten.
    Warum geht sie nicht ganz aus?
    Was kann ich dagegen tun?
    Danke
    MfG Ich
    http://www.lorenzschulz.de/Roboter.html
    Könnte das nicht am benutzten Vorwidderstand liegen ? Ich hab bei mier 1K vordran gehängt und die geht prima an und aus.
    Wels
    Re: LED blinkt nicht ganz richtig-> Codeanalyse
    entweder liegts am widerstand oder an der syntax.
    mein erstes programm sah so aus:
        $crystal = 4000000
        $baud = 9600
       Porta.1 = 1
       Wait 1
       Porta.1 = 0
       Wait 1
    mfg knacki
    Pforzheim
    Hm,
    habe beide Möglichkeiten ausprobiert, aber ohne Erfolg. Das selbe Problem.
    Der Einzige Unterschied: Beim 1K Widerstand leuchtet die LED nicht ganz so hell wenn sie HI sein sollte.
    Wenn ich das richtig verstehe, dann macht der Controller doch nichts anderes als die Masse für die LED durchzuschalten oder halt nicht.
    Eigentlich dürfte es doch keinen Zustand dazwischen deben. Oder?
    MfG Ich
    Wels
    erm....
    hast natürlich recht, der widerstand macht heller oder dunkler und zwischenzustand ist auch seltsam......
    die baud sind eigentlich unnötig, bloss so nebenbei.
    stimmt der crystal?
    externer oder interner quarz?
    wenn intern, stell mal auf default, also 1Mhz.
    mfg knacki
    Salzburg
    Ich hatte auch mal so ein Problem.
    Lass den controller doch die Spannung ausgeben und verbinde das LED mit Masse.
    Eventuell hast den falschen Pin erwischt.
    das schafft der controller nicht. immer von + über widerstand an port gehen.
    mfg pebisoft
    Pforzheim
    @ Knacki
    der Quarz stimmt, ist ein externer 4 Mhz. Habe nur nich 27pF sondern 17 pF genommen. Weil nix anderes da war!
    Habe aber schon das Hello World Programm erfolgreich laufen lassen.
    @ bertl
    ich glaube dass macht der Controller nur einmal und dann wars das
    Der Port ist richtig, weil am anderen tut sich garnichts.
    Noch welche vorschläge?
