Kannst du nicht beide Motoren über den selben Timer steuern?Hab es nun hingekriegt, dass Tempo zu ändern *freu*. Aber eben erst mit einem Motor und ich will aber schon zwei ansteuern. Mit dem jetztigen Programm dreht sich der linke Stepper (Timer0) einwandfei.
Anstatt den Timerintervall zu ändern, könntest du doch mit festem Intervall eine Funktion aufrufen und in dieser Funktion entscheiden, ob die Motoren einen Schritt machen oder nicht.
ungefähr so:
Bei X = 255 hoppelt dein Roboter vermutlich etwas um die Kurve, wenn du mit weniger Geschwindigkeitsstufen auskommst, könntest du X kleiner und dafür den Timerintervall entsprechend grösser machen.Code:Dim Tempolinks As Byte Dim Temporechts As Byte Dim Temp As Byte Const X = 255 Sub Go() Incr Temp If Temp > Tempolinks Then Call Rechtermotorvor() If Temp > Temporechts Then Call Rechtermotorvor() If Temp = X Then Temp = 0 End Sub Timerirq: Call Go() Return
Das ist aber eh nur eine auf die schnelle hingeschmierte Idee. Es gibt sicherlich elegantere Lösungen beide Motoren mit einem Timer zu steuern. Den 2. Timer wirst du sicher irgendwann auch noch für was anderes gut gebrauchen können.
Zitieren
Lesezeichen
