Seite 3 von 15 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 150
Thema: Timer0 Overflow Interrupt löst nicht aus (ATmega16)
    Wien
    Guten Morgen !
    Das spezielle an der Appnote ist die Interrupt-Lösung. Bascom arbeitet mit Zeitschleifen.
    Ich hab mir die Asm-Version genau durchgelesen (meist besser ausgeführt als C), jetzt ahne ich, wessen Geistes Kind die Sache ist (etwas anders, als gedacht).
    Ein grundsätzlichses Problem: Wenn du grad am senden / empfangen bist, killt die eine Funktion die andere, d.h der Host (Terminal) muß mitspielen mit der 1/2 Duplex Geschichte.
    Also so locker im Hintergrund rennt das nicht.
    Frage: Um was gehts denn in etwa auf dem eigentlichen Zielsystem (Tiny)?
    mfg robert
    Moin Moin !
    Vorerst müßt ich eigntlich nur Daten Senden können, es ist aber durchaus für später vorgesehen auch mal was empfangen zu können (Mein erstes Ziel ist vorerst, die Daten, die ich später vom A/D Wandler bekomme ans Terminal zu schicken)
    Hab grad eben auch nochmal angefangen die AppNote genauestens durchzulesen und es ist wirklich so vorgesehen, dass der externe Interrupt disabled ist, wenn gerade transmittet wird... (also kein Empfangen während Senden)
    Meinst du Hyperterminal arbeitet Fullduplex und deswegen geht nix ??
    Kann ich des irgndwie auf Halfduplex-Betrieb schalten ?
    Aber wieso springt er bei manchen Einstellungen (Baud und Osc) in die ISR und wieso dann wieder nicht ?
    EDIT:
    Hab auch erst überlegt, ob ein polled Software UART sinnvoller wäre (gibt da auch eine AppNote) , aber ich kann ja net ständig abfragen ob ich was empfange..
    Beim Senden isses egal, da ich die Werte in festen Intervallen senden werde.
    Wien
    Hi, ganz locker, keine Hypotenusen, solange wir nix wissen.
    Ich schlag vor, wir ziehen auch mal das Senden durch (is einfacher) und sehen dann weiter.
    Diese Art halfduplex müßten sich die UARTs untereinander ausmachen, da bleibt nur XON/XOFF, das geht immer und das kann auch jedes Terminal. (Oder Hardware-Handshake, ist aber unbequem, mehr Draht und mehr Arbeit)
    Jetzt blasen wir mal "hello" rüber, ich bin drauf
    mfg robert
  4. #24
    Oki. Also die RX Routinen rausschmeissen und XON/XOFF probieren..
  5. #25
    Wien
    Ich will nicht verschweigen, daß da noch eine Ecke ist. Wenn du transparente Daten (binäre Meßwerte) überträgst, ist das mit der gleichzeitigen Verwendung von ASCII-Steuerzeichen nicht ganz trivial.
    Egal, .---> "Hello" or bust
  6. #26
    Versteh ich jetzt nicht so ganz, wie du das meinst mit den Steuerzeichen...
    Hab die RX Routine mal rausgeschmissen. Auch die Initialisierung des externen Interrupts.
    Die Zeile:
    if(!(glob.u_status&TD)) // Transmit section
    in der ISR hab ich ebenfalls raus, da ja nicht mehr geprüft werden muß, ob TX oder RX.
    Funktionieren tuts trotzdem net, auch kein blinken oder so..
  7. #27
    Wien
    Steuerzeichen: Wenn du als Meßwert ein short ( 0- 1023) auf die Reise schickst, kannst du dir vorstellen, daß da bald mal ein Steuerzeichen drin vorkommt, das ja gar keins sein soll. Und eine Umwandlung short--> Ascii ist mühsam.
    Ich schau mir timer0 gleich an
    mfg robert
  8. #28
    Es ist leider auch nirgends beschrieben, wie der TCNT0 und der Reload Wert zustande kommt... müßte man evtl anpassen ??
  9. #29
    Wien
    Das steht in der AppNote.
    Vorschlag: Step by Step
    Machen wir mal nix, als irgendeinen Timer0-Interrrupt, der nix tut, außer LED blinken. Nix senden, garnix. Nur aufsetzen, enablen. In der ISR nur den TCNT0 nachladen, nix herumswitchen.
    Prescaler --> 8
    TCNT0 = 48
    das gibt bei 16 MhZ eine frequenz von 9600
    Oder andere XTAL ?
    Auf jeden Fall muß mal der Timer schnackeln, das ist ja lächerlich
    mfg robert
  10. #30
    Sorry Mittagessen !!
    Mir wären die 3.686 MHz vom Board fürs erste lieber (kann leider keine 16 MHz)
    D.h. also für die Einstellungen:
    C = 8 (Prescaler)
    XTAL = 3.686 MHz
    Baudrate = 9600
    --> N = Xtal / (BaudRate*C) = 3.686 MHz / ( 9600*8 ) = ~ 48
    --> TCNT0 = 256 - N + (14/C) = 256 - 48 + 14/8 = ~ 210
    Hier das simple Prog:
    Die LED's blinken (noch... )
