Thema: gehackten servo wieder "enthacken"
    Bielefeld / Paderborn
    moin!
    ich hab hier ein paar süße kleine servos, die mir als Servos nicht viel nützen, da ich sie als antrieb für nen bot verwenden will. wenn ich die jetzt allerdings hacke (hab vor, die elektronik drinzulassen und einfach den motor direkt anzuschließen), muss ich ja den nöppel abschneiden, der den drehwinkel begrenzt. meine frage nun: wenn ich den servo wieder in seine alte "verfassung" bringe nur den nöppel natürlich nicht wieder dranmachen kann, funzt der servo dann wieder als servo? oder muss die begrenzung sein?
    hessen
    Hi
    die begrenzung muss dann wieder da sein sonst hat der ja keinen anschlag mehr und dreht sich dann so weiter wie ein normaler Motor.
    gruß
    patrick
    aber er hat doch dann das poti
    Das Poti lässt sich dann aber "überdrehen" vermute ich. Das Servo versucht dann so lange in die Endposition zu steuern bis es tot umfällt
    MfG Xtreme
    Niederbayern
    ich denke mal, die begrenzung ist nur für notfälle da, wenn z.B. brutale äußere gewalt angewendet wird. normalerweise reicht das poti schon aus. somit sollte der gehackte servo wieder zum enthacken sein.
    Bernhard
    da ein motor auch eine drehende schwungmasse ist, lässt es sich nicht vermeiden das er auch mal weiterdreht durch die masse-trägheit wenn kein strom anliegt. dafür ist dann halt der stift da.
    mfg pebisoft
