Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Wo liegt der Fehler?
    Buxtehude
    Hallo Julien,
    sieh Dir mal das an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7571
    Diese Bibliothek enthält die Funktion PrintInt() für die Ausgabe von Integerwerten beim ASURO. Auch die anderen Erweiterungen sind speziell für Programmieranfänger gedacht.
    Weja
    Mecklenburg Vorpommern / Hamburg
    Klappt doch schonmal super! Vielen Dank!
    Bloß die Timer-Werte stimmen nicht ganz. Wenn ich mit Time() die Zeit in Millisekunden ausgeben lasse, gibt es eine Abweichung. Ich wollte nämlich eine Uhr oder sowas in der Art programmieren doch daraus wird wohl nichts
    MfG julien
    Buxtehude
    Uff. Deine Antwort kommt ja schon nach 16 Monaten. Du nimmst das i mit der Zeit auch njicht so genau. Das ist alles ziemlich lange her. Die Zeitfunktion ist nicht auf Genauigkeit geschrieben. Das müsste man anpassen. Die war eigentlich so gedacht, dass man im Programm kleinere Zeiteinheiten messen kann. Z.B dreh dich 3 Sekunden lang.
    Weja
    Ok, danke für die Info
    Hallo ich hab auch noch ne frage^^
    also ich hab mir den asuro gekauft und in zusammen gebastelt ich bekomme aber kein programm drauf!? leider hab ich auch keine ahnung wie das mit der c programmierung geht^^ alo bitte helf mir
    #include "asuro.h"
    #include "aslib.c"
    int main(void)
    { int diff;
    Init();
    Encoder_Init();
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(175,175);
    while(1){
    diff=encoder[RIGHT]-encoder[LEFT]; // diff statt div
    MotorSpeed(175+diff,175-diff);}
    while(1);
    return 0;
    das ist mein programm das ich geschrieben hab aber er spielt es nicht ab
    !!!!!!HILFE!!!!!
    So viel Ahnung hab ich leider auch nicht, da ich lange nicht mehr in C programmiert habe.aber vielleicht gehts ja so:
    #include "asuro.h"
    #include "aslib.c"
    int main(void)
     int diff;
     Init();
     Encoder_Init();
     MotorDir(FWD,FWD);
     while(1){
    return 0;
    Das while (und return), dass du in der while-Schleife noch mit drin hattest, war zu viel. Da hat sich das dran aufgehängt.
    julien
    danke!!!!
    hat auch noch jemand nen fertiges programm wo er z.b. ausweicht wenn er igendwo gegen fährt?
    Ich hatte schonmal vor geraumer Zeit solch ein Programm geschrieben...
    Hier der Quellcode:
    //Programm zum Umfahren von Hindernissen mithilfe der Infrarot-Hinderniserkennung von waste
    //zusammengestellt und programmiert von julien
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    int main(void)
       float puls;
       unsigned int Rmin = 1024, Rmax = 0, Lmin = 1024, Lmax = 0, Rmitte = 512, Lmitte = 512, lspeed=150, data[2], richt=0, wegr=0, wegl=0, auswl=0, auswr=0, schritt=0, vorhe=0r;
       unsigned char flagl=FALSE, flagr=FALSE, hindernis=FALSE;
       Init();
       DDRD |= (1 << DDD1);      // Port D1 als Ausgang
       PORTD &= ~(1 << PD1);      // PD1 auf LOW
       puls = 1;
       while(1)
       while(hindernis==FALSE){
          if (PIND & (1 << PD0)){
              StatusLED(GREEN);   // kein Hindernis
    		 } else {
    		 vorher=(int)(puls);
    		 hindernis=TRUE;
    		 StatusLED(RED);      // Hindernis erkannt
    	 puls = 1.02 * puls;      // Pulsbreite wird um 2% erhöht
         if (puls > 10){
          if (PIND & (1 << PD0)) hindernis=0;
          puls = 1;
    	  exit;
        OCR2 = 255 - (int)(puls);
       if(hindernis==TRUE){ //"gucken", wo noch ein freier Weg ist und diesen dann fahren
       if(schritt==0){ //nach rechts gucken
        MotorDir(FWD,RWD);
        Msleep(500);
       if(schritt==1){
        auswr=(int)(puls);
       if(schritt==2){ //nach links gucken
        MotorDir(RWD,FWD);
        Msleep(1000);
       if(schritt==3){
        auswl=(int)(puls);
    	MotorDir(FWD,RWD);
    	Msleep(500);
       if(schritt==4){ //richtigen weg fahren
         if(auswr<vorher) richt=1;
    	 if(auswl<vorher) richt=2;
    	 if(auswr==auswl) richt=3;
    	 hindernis=FALSE;
    	 schritt=0;
       if(schritt<4) schritt++;
       if(hindernis==FALSE){ //kein Hindernis in Sicht - geradeaus fahren
       richt=0;
       schritt=0;
               OdometrieData(data); // 0. links, 1. rechts
            // max links
            if (data[0] > Lmax)
                Lmax += (data[0] - Lmax) / 2;
            // min links
            if (data[0] < Lmin)
                Lmin -= (Lmin - data[0]) / 2;
            // max rechts
            if (data[1] > Rmax)
                Rmax += (data[1] - Rmax) / 2;
            // min rechts
            if (data[1] < Rmin)
                Rmin -= (Rmin - data[1]) / 2;
        Rmitte=(Rmax+Rmin)/2;
        Lmitte=(Lmin+Lmax)/2;
          if ((data[0] < Lmitte) && (flagl == TRUE)) {
          flagl = FALSE;
          wegl++;
          if ((data[0] > Lmitte) && (flagl == FALSE)) {
          flagl = TRUE;
          wegl++;
          if ((data[1] < Rmitte) && (flagr == TRUE)) {
          flagr = FALSE;
          wegr++;
          if ((data[1] > Rmitte) && (flagr == FALSE)) {
          flagr = TRUE;
          wegr++;
    	if(wegl<wegr) lspeed++;
    	if(wegl>wegr) lspeed--;
    	if(wegl>=65000){ wegr=wegr-65000; } //zurücksetzen, damit kein Überlauf nach
    	if(wegr>=65000){ wegl=wegl-65000; } //längeren Fahrten passiert
    	if(richt==0) MotorDir(FWD,FWD); //geradeaus
        if(richt==1) MotorDir(RWD,FWD); //links
    	if(richt==2) MotorDir(FWD,RWD); //rechts
    	if(richt==3) MotorDir(RWD,RWD); //zurück
        MotorSpeed(lspeed,150);
       return 0;
    Erklärung: wenn ein Hindernis vor ihm erkannt wird, guckt er nach links und dann nach rechts und ermittelt somit, in welcher richtung das Hindernis entfernter ist. Dann fährt er in diese Richtung. Ist kein Ausweg zu erkennen, fährt er zurück.
    Leider funktioniert es nicht ganz richtig. Deshalb ist es sehr verbesserungswürdig...
    Kann mir bitte jemand bei diversen Verbesserungsarbeiten helfen?
    Julien
    http://cap.gediam.de/ - lxde-sid-lite - eine inoffizielle, sidux-basierende Linuxdistribution
    cool danke wenn es immer noch net geht komm ich noch mal auf dich zurück^^
    geht nicht er spielt es einfach net ab kann es sein das ich was falsch mache??
