Thema: "Helferlein" von Daniel Düsentrieb
    Ich meinte vielleicht ob man nicht diesen Roboter, der meines Wissens nur in den Comics mit Daniel Düsentrieb zu finden ist, nachbauen könnte. Was meint ihr? VOn der größe dachte ich so das er nicht mehr als 30cm groß sein sollte?
    Hier ist er nochmal
    Bild hier  Bild hier
    Wien
    Seltsamer Zufall. Gerade heute hab' ich ein Zitat vom D.D in einem Post verwendet.
    Wär sicher toll, besonders mit all seinen Fähigkeiten. Is halt nicht viel Platz für Mechanik etc. drin.
    mfg robert
    Bürstadt
    hmm naja du kannst es versuchen, denk aber das der dann zum schluss wenig mit Daniel düsentriebs Helferlein zu tun hat! alleine die ganzen Servos oder Motoren würden das Helferlein "fett" machen ganz zu schweigen von Batterie und der ganzen Elektronik!
    Und dann falls du doch so einen Robot gebaut hast, der laufen kann schraubste ihm eine glühbirne auf den Kopf und mit ein bisschen Fantasie vieleicht kann man erahnen was das darstellen soll....
    Sich auf ein Comic zu stützen beim Bau eines Robots halte ich für sehr......... schwer..
    MfG Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    ohh, das wird sehr schwer!
    Allein, dass er richtig laufen kann ist schon fast zu schwer:
    Und dazu muss er am besten auf einem Bein stehen können.
    Würde man ihm Räder verpassen, würde er wie Ringo das schon sagt bestimmt nicht mehr viel mit dem Helferlein zu tun haben.
    Der Robovie-MS hat vielleicht ungefähr die Größe, (wenn auch nicht im Vergeich zu einer Gans).
    Ich habe den Robovie für ungerfähr 1000€ in einem japanischen Kaufhaus gesehen (Tokyu Hands). Nur mal so als Anhaltspunkt und als Anregung für eine eigene Konstruktion.
    Es gibt da auch noch mehr Bilder von ähnlichen Gestalten.
    http://www.vstone.co.jp/top/gallery/
    Bild hier   Bild hier
    Allein die Motoren würden das ja nicht reinpassen.
    Wenn du das Helferlein vergrößerst (so 50 cm.) und einen dicken Bauch verpasst funktionierts vielleicht.
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    30cm groß da bekommt man ja gar keine gescheiten Sensoren und Motoren rein! Ich denk da an die ganzen Sensoren für die 2-Beinigen Roboter. Aber so ein Helferlein wäre manchmal sehr praktisch.
    Gruß Michi
    Hier auch mal im Größenvergleich mit menschlichen Händen.
    Er stellt sich noch etwas umständlich an, aber so ganz einfach ist die Aufgabe ja auch nicht.
    Movie:
    http://www.vstone.co.jp/top/movie/ro...ballwork-1.wmv
