Seite 12 von 13 ErsteErste ... 210111213 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 127
Thema: OT Ultraschall Anemometer
  1. #111
    http://www.rsonline.de/elektronische...allsensor.html
    Unter "techn. Info" stehen im Datenblatt der Frequenzgänge für Wandler.
    Es sind allerdings gemischte Datenblätter für 40kHz und 200kHz Wandler und die Daten über der Frequenz sind hier nur für 40kHz Wandler angegeben.
  2. #112
    Hannover / Frankfurt
    Projekt ANEMOUS
    Der weitere Verlauf der Entwicklung am Ultraschall-Anemometer wird als Projekt
    ANEMOUS
    (gr.Winde )
    auf einer eigenen Webseite begleitet und dokumentiert.
    Alle die an diesem Projekt [glow=red:a78f66deb6]AKTIV[/glow:a78f66deb6] mitarbeiten möchten, können sich ab 1.3.2006 per PM anmelden und die Zugangsdaten/Kennwort für den Entwicklerbereich erfragen.Bitte gebt in der PM an wie ihr euch die Mitarbeit vorstellt, i.e. wo eure Spezialgebiete liegen.
    catweazle
  3. #113
    Schön, viel Erfolg, ich hoffe wir hören hier dann noch vom weiteren Verlauf im allgemeinen wie Kenndaten und am Ende ein Bild vom Gerät.
    Wenn es im Verlauf noch Fragen gibt, kann man ja auch weiter diskutieren.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    @catweazlex:
    Gefundne jhabe ich sie nicht, weil ich nicht danach gesucht habe - dachte, der Link könnte hilfreich sein. Falls da nix zu holen ist, dann gibt es vielleicht den Hinweis auf einen Distributor, der die Datenblätter üblicherweise rausrückt.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
  5. #115
    Ich stelle hier mal ab und zu ein "Nebenprodukt" unserer Arbeiten als Info rein. Ich hoffe es ist für den einen oder anderen von Nutzen.
    USING CODED SIGNALS TO BENEFIT FROM
    ULTRASONIC SENSOR CROSSTALK
    IN MOBILE ROBOT OBSTACLE AVOIDANCE
    http://www-personal.engin.umich.edu/...rs/paper87.pdf
  6. #116
    Simple Real-time Sonar with the DSP56824
    http://dsplabs.utt.ro/~micha/research/pdfs/AN2086.pdf
    *wir suchen Infos/Spezialisten zum Bereich Impedanzen an US-Sendern*
    catweazle
  7. #117
    Dann stelle doch hier im technischen Forum lieber die Fragen direkt, wenn es nicht geheim ist.
    Zum Stand der Diskussion zu Wandlern und der Phasenmessung.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16515
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=16207
    Impedanz
    Geheim ? nein wirklich nicht.
    Problemkreis wie folgt :
    Wir möchten das Verhalten der elktr. Impedanz eines US-Tx im Nahbereich unter Resonanzbedingungen im besonderen unter Berücksichtigung der akustischen Rückwirkung auf diese abschätzen.
    Ziel ist einenWandler zu finden, bei dem diese Rückwirkung möglichst groß ist, ie. Phasen-Veränderung einer stehenden Welle im Bereich 4lambda am Wandler lektronisch zu messen.
    Wie ich in einem ander OT gesehen habe beschäftigt ihr euch recht teifgehend mit der Eigenschaft von Wandlern.
    Leider gab es ebi Murata auch nach Anfrage diesbezügleich keine Aukunft.
    Könnt ihr uns weiterhelfen ?
    catweazle
  9. #119
    Die üblichen preiswerten 40kHz Wandler sind ja auf eine gute Kopplung mit der Umgebung optimiert, seit etlichen Jahren.
    Man darf den Wandler eben nur elektrisch lose ankoppeln, wenn man die äußere Kopplung in der Rückwirkung noch mesen will.
    Das kommt ja in dem Bild im Vergleich der beiden linken Kurven bei 40kHz zum Ausdruck.
    Ob das reicht hängt von der Anwendung ab.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=62747#62747
    Nachfolgender Graph verdeutlicht meine Anfrage :
    Transducer MURATA MA40S
    Hieraus wird ersichtlich, daß sich mit steigendem Abstand zwischen Sender und Reflexionsfläche und damit verändertem Phasenwinkel zwischen gesendetem und reflektiertem Signal auch der Impedanzwinkel des Ultraschalltransducers ändert.
    Insbesondere fällt auf, daß sich Kurvenabschnitte mit großer Steigung (δϕ/δd = max) periodisch im Abstand der halben Wellenlänge des Ultraschallsignals (ca. 9mm bei 40kHz) wiederholen. Dies deutet auf ein Durchlaufen des Resonanzzustandes bei einer Distanz von jeweils n·λ/2 hin.
    Wie sieht das anderen Sendern aus?
    Kann man dort auch eine deutliche Impedanzänderung unter Einwirkung des Reflexionssignals erwarten?
    Gibt es Graphen für erhältliche Sender 40/100/200/1000 kHz?
    Wie müßte eine Anpassung der Lastimpedanz aussehen, damit diese die elektrisch/mechanischen Reflexionen aufnimmt?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken phasenwinkelimpedanz.jpg
