Seite 13 von 13 ErsteErste ... 3111213
Ergebnis 121 bis 127 von 127
Thema: OT Ultraschall Anemometer
  1. #121
    Es ist nachvollziebar, dass die Kurve einen derartigen Wellenförmigen Verlauf mit der Periode einer halben Wellenlänge hat. Erstaunlich, dass sie so stark von einer periodischen Kurve abweicht.
    Es wird sich grundsätzlich nachmessen lassen. Man könnte auch je nach interessierenden Bereich den Reflektor noch etwas formen.
    Wenn Du fragst wie die Lastimpedanz aussehen soll, dann hast Du sie nicht selbst gemessen. Wo stammt die Messung her? Aus einer Applikation ?
    Die elektrische Ankopplung könnte beispielsweise hochohmig ausgeführt werden, über einen hohen Widerstand mit Spannungsmessung am Wandler.
    Hannover / Frankfurt
    Ich kann an den Antworten kein Bezug zu meien Postings erkennen..oder ich bin blind.
    Hieraus wird ersichtlich, daß sich mit steigendem Abstand zwischen Sender und Reflexionsfläche und damit verändertem Phasenwinkel zwischen gesendetem und reflektiertem Signal auch der Impedanzwinkel des Ultraschalltransducers ändert.
    Hat diese Änderung etwas mit der Art der Signalauskoppung zu Messung zu tun?..oder mit dem Amplitudenverlauf über die Frequenz ( Oszillogramm)?
    Bitte um Erleuchtung
  3. #123
    Du hast eine Kurve die die Phase der Wandlerimpedanz über dem Abstand zu einem Reflektor darstellt.
    Selbst gemessen, irgenwo her? Messschaltung unbekannt?
    Vorschlag für Messschaltung: Hochohmig an Quelle schalten und Spannung am Wandler messen.
    Die anderen Fragen beziehen sich auf andere Wandler. Die sollten den Effekt nicht ganz so deutlich zeigen, diese Aussage ist aber wegen knapper Daten nicht gut zu begründen.
    läuft die Entwicklung des Ultraschall-Anemometer noch?
    Thomas
  5. #125
    Ser US-Anemometer ist im "Rohbau" fertiggestellt und wird z.Zt. einem Praxistest unterworfen. Unterlagen hierzu ab Juli verfügbar.
  6. #126
    wie sieht es mit dem US Anemometer aus? Auf folgender Seite http://trekker.customer.netspace.net.au/wind.htm habe ich auch ein US Anemometer gefunden. Ein erfolgreicher Nachbau ist auf http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/anemometer.htm zu finden.
    Tom
  7. #127
    Ultraschall Windmesser
    Und dann kommt nichts mehr...
    oder doch?
    http://www.technik.dhbw-ravensburg.d...nemometer.html
