Thema: Getadc
    Getadc
    ich hab nun mal mit getadc ne analoge spannung gemessen..ich krieg da jetzt werte zurück wie z.B 671 wie komm ich von dem wert auf die wirkliche spannung, die anliegt? benutze den mega8 is glaub ein 8bit a/d wandler..
    mfg hacker
    Aachen
    Ist ein 10-Bit ADC, 671 ist ja schon größer als 8 Bit (256)
    Wie hast du die Refernz gewählt? Es geht so:
    (ADCwert/1024) * Refernzspannung = Gemessene Spannung
    Salzburg
    ADC
    Probiers mal damit.
    NUR FÜR SPANNUNGEN BIS 5V!!!!
    dim Dauer as integer , Spannung as single
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
     Start Adc
      Dauer = Getadc(0)                         ' Messung an Kanal 0
      Spannung = Dauer * 0.004883        ' Umrechnung 5V/1024* Dauer
      Stop Adc
       Print "Kanal " ; Cnt ; Spannung ; " V"
    danke !!! son forum is schon was geiles
    mfg hacker
    hi, wo ist hier denn der fehler? ich krieg da immer "batteriespannung: 0 V" geliefert.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Start Adc
    Dim Wert As Word , Channel As Byte , Spannung As Word
    Channel = 0
    Wert = Getadc(channel)
    Spannung = Wert * 0.00244140625
    Spannung = Spannung * 4.9
    Print "Batteriespannung: " ; Spannung ; " V";
    Wait 2
    End
    mfg hacker
    Wien
    Werter Kollege, bei den vielen Dezimalstellen mußt du aber schon
    "SPannung" als single definieren und um die Ecke arbeiten
    dim wert as word
    dim spannung as single
    Wert = getadc(xx)
    Spannung = Wert ' word --> single
    Spannung = spannung * 0.00244...
    Spannung = spannung * 4.9
    mfg robert
    aaaachso ..*ups* danke vielmals ^^
    Salzburg
    Spannung = Wert * 0,00488 allein geht auch. Habs getestet.
    Dann brauchst nicht 3 Zeilen.
