Thema: Flankenerfassung mit Bascom?
    Hallo ihr lieben Leuten,
    wer kann mir sagen, ob man mit Bascom eine Flanke erfassen kann, und wenn ja wie?
    Ciao
    Zingaro
    wenn ich das richtig verstehe willst du ne steigende oder fallende flanke für irgendwas auswerten?
    ich hab sowas neulich grebraucht, das sa so aus:
    If Pind.2 = 1 Then Testvar1 = 1
    If Testvar1 = 1 Then
    If Pind.2 = 0 Then
    [auszulösendes ereignis]
    Testvar1 = 0
    Else
    End If
    End If
    wenns einfacher geht wüsste ich das auch gerne...
    Aachen
    Ich würde das ganze mit Interrupts lösen, also an T0 oder T1. Da kannst du dann direkt angeben, ob er bei einer steigenden oder fallenden Flanke auslöst, dass spart einiges an Prozessor-Performance. Leider bin ich in Bascom nciht mehr dinr, mal schauen, ob ich nen Beispiel finde.
    Wien
    Meist (ohne interrupt) macht man das mit XOR
    dim old as byte
    dim new as byte
    dim flanke as byte
    do
      new = pind.2
      flanke = new xor old
      if flanke = 1 then
             if new = 1 then
                ' rising
             else
                ' falling
             end if
       end if
      old = new
    loop
    Beispiel Is nicht elegant , er reichen auch Bit-dims, is nur zur Erläuterung
    mfg robert
