Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: _delay_ms()
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hi Lekro,
    kannst des mal posten ich bin genauso gespannt wie pebisoft! ich dachte auch das so eine abruffertige Routine gehen muss!
    Gruß Michi
    ...das ist nicht euer Ernst, oder? :/
    Zu _delay_ms gibt es doch insgesamt nur drei Zeilen Dokumentation. Die schnell selbst zu lesen geht bestimmt schneller, als hier zu posten.
    Na gut, weil ich mir heute unnötige Diskussionen ersparen will: Hier steht zu _delay_ms deutlich diese Anmerkung:
    Zitat Zitat von Doku
    The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
    Um damit also 1000ms warten zu können bräuchtest du einen Takt von irgendwas unter 262kHz.
    dann ist doch die ganze routine zum aufrufen völliger schwachsinn.
    dann müste ich 30000 eingeben wenn ich 1000ms warten soll bei 8mhz
    und rund 10000 wenn ich 1000us warten soll... oder...
    mfg pebisoft
    hallo zusammen,
    *zusammensack* des ist ja idiotisch!
    Was bedeutet überhaupt zum Beispiel 10KHZ wieviel Impulse sind das pro Sekunde?
    Gruß Michi
    Nein, der Parameter bezeichnet schon die Millisekunden. Der Trick hinter _delay_ms ist, dass mit dem Parameter eine Berechnung durchgeführt wird, und zwar zur Compilezeit. Das heißt, der Compiler rechnet den übergebenen Wert von ms nach "Wartetakte" um. Für diese Umrechnung braucht der Compiler eben die Takt-Geschwindigkeit des Mikrocontrollers, da bei höherem Takt die Wartschleife schneller durchläuft als bei niedrigerem. Bei höherem Takt muss der Compiler den Parameter "1 ms" z.B. in mehr Wartetakte umrechnen als bei einem langsamen Takt.
    1 Hz ("1 Hertz") bezeichnet eine Schwingung pro Sekunde. 10 kHz sind also 10.000 Takt-Impulse pro Sekunde.
    Du kannst den AVR aber soweit ich weiß minimal mit einem Uhrenquarz, also etwa 32kHz, takten. Aber selbst das kann schon zu Schwierigkeiten führen (zu langsam für manche ISP-Adapter o.ä.).
    dann frage ich, warum funktioniert mein srf04 mit _delay... nicht. nach der aussage von lekro müsste es aber funktionieren....weil....weil ja die _delayroutine automatisch umrechnet.
    funktioniert aber nicht.
    mfg pebisoft
    hi lekro,
    danke für deine Antwort! Hat für mich einiges klargestellt!
    gruß Michi
    BTW: so ist das problem leicht zu lösen:
    uint_8 temp;
    temp = 0;
    while(temp < 152) //Delay von 5 Sekunden
    _delay_ms(33); /*maximal mögliche Delay-Zeit: 262,14ms/F_CPU in MHz
    								Bei 8Mhz = 32,77ms*/
    temp++;
    Man muss die Welt nicht verstehen,
    man muss sich nur in ihr zurecht finden.
    [A. Einstein]
    Zuhause
    Nur als anmerkung, ich denke bei längeren wartezeiten ist es sinnvoller einen Timer-Interrupt zu verwenden, da hier der µc auch während des "wartens" noch zur verfügung steht.
