Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Strom aus Schnittstelle
    Bis zu 10mA kann man pro Ausgangsleitung aus der RS232 Schnittstelle ziehen. Das hängt aber vom Rechner ab. Bei Laptops ist es weniger. Um mehr Strom zu bekommen kann man einige Leitungen parallel schalten. Dazu muss man sie aber auf gleichen Pegel einstellen.
    Eine Beschreibung der seriellen Schnittstelle und auch wie man sie programmiert findest du hier:
    http://home.t-online.de/home/th-steinhauer/serielle.htm
    Gruss Waste
    Bürstadt
    Danke @ all
    Bin jetzt wieder etwas schlauer!
    Guter Link @ waste
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    um Berlin
    Einfach parallel schalten ist ungünstig für den Dauerbetrieb: Lieber jede Leitung mit einer Diode entkoppeln, so wie es im Start-Post für die DTR-Leitung gemacht wurde. Wenn Schottky-Dioden und ein Low-Drop-Regler Verwendung finden, dann kann die Stromentnahme geringfügig höher sein, weil sich leider die Spannung auf den Ausgangsleitungen mit zunehmenden Strömen verringert. Und dann regelt der Regler nichts mehr, wenn seine Eingansspannung unter 6V (8,5V bei normalen Reglern) absinkt.
    Beachten: Nicht alle Initialisierungen der Ser. Schnittstelle schalten ALLE Leitungen auf LOW! Eventuell sollte man das selber explizit tun.
    Notebooks haben manchmal nur 5V-Schnittstellenpegel, nicht die vorgesehenen 10V (12V hat heute sowieso keine mehr).
    Blackbird
    Neuer Benutzer
    Maribor
    IM Antwort oben ist alles gut geschrieben.
    Im diesem Buch ist alles über COM port und einige Versuche damit.
    http://www.b-kainka.de/elektrpc.htm
