Thema: Asuro: Eigene Programme Gehen nicht
    Benutzer Stammmitglied Avatar von A.T.I.R
    Erlangen
    Hi @ all
    ich habe gestern meine ASURO zusammengebaut
    danach habe ich den Selbsttest Durchlaufen lassen
    ging auch alles Perfeckt
    dann habe ich mal ein einfaches Kleines Programm zum test geschrieben
    und Gefalsht
    doch dann tat sich nichts
    wenn ich den ASURO angeschaltet habe dann hat die Status LED Orange geleuchtet und ist danach grün geworden
    aber mehr geht nicht
    als ich dann das Testprogramm wieder Geflasht habe ging alles wieder einwandfrei. der Komplette Selbsttest ist durchgelaufen.
    als ich dann erneut eines meiner (kleinen) Programme geflasht habe ging wider nichts
    woran könnte das liegen (villeicht an der Programmierung)
    könnt ihr mir helfen
    Danke Im vorraus
    _________________
    MFG A.T.I.R
    Erlangen
    hier ist noch mein Programm
    #include "asuro.h"
    int main () {
    Init();
    StatusLED(GREEN);
    while(1);
    return 0;
    Südwestdeutschland
    Zitat Ende
    Das Programm, welches Du geposted hast, tut genau das obige und nicht mehr.
    Also wenn die LED grün geworden ist, hat dein Programm funktioniert.
    Gruss,
    stochri
    Erlangen
    das Problem ist aber
    ich habe noch ein Program geschrieben
    indem die LED Rot werden sollte
    sie war aber Immernoch Grün
    Südwestdeutschland
    Kannst Du mir den Gefallen tun und folgendes Programm in Deinen ASURO laden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10209
    Das Programm sollte einen kurzen Text auf die Infrarot-Schnittstelle senden. Du kannst das mit dem Terminalprogramm überprüfen.
    Wenn man das Programm ein wenig abändert hat es allerdings ein Problem wenn man noch ein paar Zeilen zusätzlich ausgibt, der ASURO dann hängenbleibt.
    Ich vermute, das es sich um ein hartes Problem handelt, das vielleicht im Makefile, im C-Compiler oder im ASURO Bootloader zu suchen ist. Es schein nämlich so, als wenn sich ein Programmcode nur minimal verschiebt, es zu einem Chaos im ASURO kommt.
    Möglicherweise ist dein Problem ähnlich gelagert und es hängt gar nicht von Deinem Programm ab, sondern von der nicht richtig funktionierenden Entwicklungsumgebung.
    Erlangen
    Hi
    ich habs
    das War n Fehler Von mir
    ich habe fergessen mein Programm zu speichern bevor ich es Compilier
    jetz geht alles Perfeckt
    Trozdem Danke für die schnellen Antworten Stochri
