Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Laptop mit Touchscreen plus Sensoren
    Regensburg
    also an deiner stelle würd ich ein seperates prog zum auslesen und steuern verwenden und für musik... real oder winamp.
    wenn du mir genau sagst was du alles willst, sag ich dir wie es geht, und hielf dir beim programm. wirst sehen, ist alles halb so wild.
    wegen dem touchscreen, dass wird so vermutlich nicht klappen. aber es gibt welche, die mann am seriellenport anschließt, so etwas würd ich dir empfehlen.
    die hardware ist nicht so dramatisch, nu du musst mir detailiert sagen was du willst, dann hilf ich dir.
    gruß
    xeus
    Düren
    Okay.
    also: ich würde gerne cPOS verwenden, da ist das alles schon integriert, wie z.B. Mp3 Player, usw.
    Das Programm hat auch ein Fenster um Signale vom Parallelport zu empfangen bzw. senden. Und es ist kommplett anpassbar. In das eben genannte Fenster würde ich dann gerne die Temperaturen angezeigt bekommen. Am besten würde ich gerne die Umrisse eines Autos im Profil als Bild haben und darin dann die angezeigten Temperaturen. Über die Buttons daneben würde ich gerne 4 Relais steuern. Das wars schon. Welche Materialien soll ich den kaufen? Relais usw.?
    Musst du sonst noch was wissen?
    Regensburg
    Also als temperatursensoren, würd ich dir den LM335 empfehlen, der kostet rund 1€ evtl. einen AD wandler und ein paar widerstände, wird dich so um die 10€ kosten (für 5 sensoren)
    als relais nimmst du einfach irgend ein relais das mit 5V die entsprächende spannung und stromstärke schalten kann, die kosten auch nicht die welt.und ein uln2008 daimt kannst du dann bis zu 8 relais steuern, und deinem parallelprt kann auch nichts geschehen.
  4. #24
    Düren
    Okay.
    Welche Widerstände und welchen AD Wandler. Am besten sagst du mir das alles ganz genau, dann kauf ich nix falsches.
    Hast du dir das Programm mal angeguckt?
    Kann mann das integrieren?
  5. #25
    Düren
    Achja, wo kriege ich die Sachen her?
    conrad?
  6. #26
    Regensburg
    der AD Wandler sollte eine 12 Bit auflösung haben, musst mal schauen, wieviele ein-, ausgänge der hat.
    die anderen sachen schick ich dir noch. bin gerade in der schule
  7. #27
    Düren
    Wie viele Ein und Ausgänge brauche ich den?
  8. #28
    Düren
    Kann ich dich auch direkt erreichen, über icq oder so?
    Im Forum zieht sich alles so. Dann könnten wir alles direkt klären.
  9. #29
    Düren
    Kann ich diesen Touchscreen benutzen?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting
  10. #30
    Regensburg
    prinzipiel schon aber du musst dir noch einen speziellen controller
