Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 71
Thema: ATmega8 + max232 - Letzter Versuch
    Guten Morgen!
    Könnte bitte mal jemand prüfen, ob die Platine nach der Skizze richtig wäre?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Moin, moin!
    Mal wieder eine Frage:
    Muss der Pin 8 vom Max232 an den Pin 2 der Buchse oder an Pin3?
    Gruß, Björn
    egal...kommt drauf an ob du nachher die verbindung mit nem null-modem kabel oder nem 1:1 kabel herstellst
    gruss hacker
    wie... zum Rechner?
    Das ist ein altes Mauskabel, also ein 1:1 oder?
    Gruß, Björn
    Wien
    Ein Kabel, daß an beiden Seiten Buchsen hat, ist ein Null-Modem-Kabel
    ist es wie eine Verlängerung (Buchse-->Stecker), ist es 1:1
    Versuch' dich daran zu halten, das spart Nerven.
    mfg robert
    Versteh ich jetzt nicht ganz.
    Wie wäre es in meinem Fall:
    An die Platine wird ein Mauskabel gelötet, das eine diese COM-Buchsehat. Die kommt dann ja an den COM-Stecker des Rechners.
    Gruß, Björn
    Wien
    Versteh, eine Seite direkt ohne stecker
    Das Mauskabel hat eine Buchse drauf. (PC hat den Stecker) Wenn du von vorn draufschaust, breite Seite oben, dann ist das 2. Loch rechts oben TX, wo der PC sendet (3. ist RX) da muß (durchmessen) zum MAX auf IN.
    mfg robert
    OK!
    Kurze Zwischenfrage:
    Die Max-Kondesatoren haben eine Weiße Seite mit einem blauen Balken - das ist Minus oder?
    Gruß, Björn
    Wien
    Waagrechter Balken ? das ist minus
    mfg robert
    Je nach Sichtweise:
    Wenn der Kondensator 'steht' sind die Balken senkrecht.
    Gruß, Björn
