Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 71
Thema: ATmega8 + max232 - Letzter Versuch
  1. #61
    Zitat Zitat von Björn
    Heißt das, dass an Pin 15 und 16 der + bzw. GND angeschlossen werden muss oder ist das sozusagen ein + / - Ausgang?
    Mann,Mann Björn, Du denkst viel zu kompliziert oder willst Du uns foppen?
    Pin15 ist GND, Pin16 ist VDD , also nix plus/minus Ausgang, was immer das auch sein soll.
    Zitat Zitat von taike
    was bringen eigentlich die kleineren kondensatoren?
    Ich verwende deswegen gerne den Max202 weil der nur die 100nF benötigt. Wenn Du SMD Teile verwendest, ist das eine enorme Platzersparnis. Die 100nF C benötigen alle 4 zusammen weniger Platz als ein einziger 1uF. Außerdem lassen sie sich angenehmer routen, weil man nicht auf die Polung achten muß und die von der größer her besser zu den Pins des IC passen.
    LG
    Rubi
  2. #62
    Sorry das ich diesen Thread nochmal vorhole (aber wieso Neuen, wenn schon einer da ist).
    Beim max232 gibt es ja die untersch. Beschaltungsmöglichkeiten (von 2-4 Pins an den seriellen Stecker).
    Ich habe den RS232 CPE, kann ich die Schaltung von MYAVR nehmen oder muss ich die andere von hier nehmen?
  3. #63
    Meschede
    pin 15 an GND, Pin 16 an +
  4. #64
    Nimm welche Dir lieber ist, noch wirst Du hier zu nichts gezwungen.
    LG
  5. #65
    Regensburg
    Hallo Profis,
    ich hab ebenfalls ein problem mit der seriellen kommuniktion.
    ich verwende einen m16 und einen pegelkonverter von Analog Device.
    bis jetzt lass ich den m16 noch mit der internen Taktfrequenz von 1mhz arbeiten. Nach dem gescheiterten Versuch byts an ein Terminalprog zu senden, bin ich echt kurz vor der Verzweifeln, es kommt nichts am terminal an (nicht mal schrott).
    Hilfe, Hilfe, Hilfe
    Anbei der Schaltplann des UARTs
    am pegelkonverter verwende ich 10nF Elkos
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uart_121.jpg
  6. #66
    Schaut so aus als wären PD0 und PD1 verkehrt angeschlossen.
    Wo hast Du denn den Schaltplan her ?
    LG
    Rubi
  7. #67
    Regensburg
    ist vom Pollin evo board.
  8. #68
    Und auf diesem Board hat es gefunzt ?
    LG
    Rubi
  9. #69
    Regensburg
    nein, das problem ergab sich auf diesem board
  10. #70
    Also am max pin 10 und 12 vertauschen dann sollte es funzen.
    LG
    Rubi
